PIVOT POINT , uklad wspolrzednych?
Jest jakis Master który odpowie mi na nastepujuce pytanie/nia?
Prawdopodobnie (tak przypuszczam) chodzi o Pivot pointa i uklady wspolrzednych obiektow.
Mianowicie jest pewnie jakas zaleznosc tworzenia obiektow w oknach : top, left , right, front, aby po nadaniu modyfikatorow wszystko wygladalo w miare tak jakbysmy chcieli.
Wyjasnie o co biega na przykladzie:
-tworze jedno ogniwo do „gasienicy czolgu” , kopiuje ja nastepnie poleceniem Array x60 i wszystko lacze atachem, powstaje gasienica wzdluz jednej osi -plaska
-nastepnie tworze linie ktora posluzy jako sciezka w modufikatorze Path Deform
-nakladam na obiekt „gasienica” powyzszy modyfikator i tu zaczynaja sie krzaki
Gizmo modyfikatora zostaje obrocone w roznych kierunkach??? Wzgl osi x,y,z
Trzeba się bawic opcja Rotation z menu Modyfikatora a nastepnie komenda Rotate w oknach dla calosci obiektu
Podobnie jest z shape’ami i modyfiaktorem Loft, troche trzeba pokombinowac- gdzie będzie srodek obrotu itd.
To by było na tyle , O CO TU CHODZI Ktos WIE jak poprawnie tworzyc obiekty aby rezultaty były przewidywalne, aby szybko robic i się nie narobic
Wytrwaly uzytkownik maxa
  • Wyświetleń 1,1k
To jest dosyc dziwnie zrobione, kiedy tworze obiekt np cylinder a nastepnie spline w inny wievporcie i nastepnie zamieniam pivot point spline zgodnie z orientacja cylindra to i tak po nadaniu pathdefrom cylinder wygina sie nie zgodnie z orientacja spline`a.
Dobrym sposobem na to jest stworzenie obydwu obiektow w tym samym wievporcie, wtedy niezaleznie od pivot point po nadaniu pathdeform orientacja bedzie dobra.
mozesz stworzyc obiekt pomocniczy, we wlasciwym wiewporcie i do niego dolaczyc to co samo nie chce dobrze dzialac. potem edit spline i wywalasz ten obiekt pomocniczy, ale jego pivot dalej zostaje w obiekcie glownym i powinien juz dzialac ok.
