Witam was!
Mam problem z importem do maxa plików dwg jako referencje. W Autocadzie czyszczę projekt ze zbędnych oznaczeń zapisuje, włączam maxa i importuje nie zmieniając w opcjach nic i zostaje zaimportowany plan ale wszystkie linie są pokrzaczone strasznie. Wyglądaja tak jak by w Autocadzie włączyć opcje "3Dorbit". Jak zrobic by tego nie było?
Nie wiem czy to ma znaczenie ale są to pliki dwg utworzone nie w programach autodesku.
  • Wyświetleń 991
Popróbuj z innymi formatami może dxf.
Daj gdzieś ten plik to zaimportuję u siebie.
mam pewien problem z importem rysunku dwg do maxa. Część zaimportowanego rysunku jest utworzona poprawnie w płaszczyznę a część niestety jest w formie "spline". Przy imporcie mam włączone jedynie "cap closed splines". Opcję z włączonymi weld i auto-smooth również wypróbowałam i nic nie pomogło. Jednostki również poprawnie były ustawione. Na rysunki niewypełnione nakłądałam modyfikatory poly i shell/extrude i nic nie pomogło. Będę bardzo wdzięczna za pomoc!
http://imageshack.us/photo/my-images/21/3dsmaxu.jpg/ (wysyłam prtsc poglądowego)
Edytowane przez wybuch
