Napisano 9 Czerwiec 200915 l Witam, Z tego co czytałem w necie to jest możliwość renderingu sieciowego na Vrayu (3ds max) tak, żeby wszystkie kompy renderowały jedną klatkę? Bo zapuszczam animację i każdy komp bierze sobie po klatce i liczy... Dodam że szukałem już w necie jak to rozpracować ale coś nie znalazłem...
Napisano 9 Czerwiec 200915 l wiele kompow na 1 klatke w vrayu to sie zwie Distributed Rendering http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/distributed_rendering.htm
Napisano 9 Czerwiec 200915 l Autor No tak... nie wiem czy dobrze rozumiem ale używam opcji distributed rendering, spawnera i backburnera. Rendering przebiega w sieci poprawnie na wielu komputerach ALE chodzi o to ze każdy komp renderuje swoją klatkę a ja chciałbym żeby każda klatka była renderowana przez wszystkie komputery na raz. Czyli żeby po framie biegalo mi np. 6 kwadracików zamiast 2 (dysponuje komputeroami 2-rdzeniowymi)... w zasadzie obecnie nie jest mi to niezbędne bo jestem w fazie renderingów animacji ale w przyszłości do testowania np. ustawień sceny będzie bardzo przydatne.
Napisano 9 Czerwiec 200915 l backburner i network rendering to nie to samo co distributed rendering, przeczytaj linka co ci dalem. Distributed rendering is a technique for distributing a single render job within a single frame across many computers in a network. There are different approaches of doing this but the main concept is to reduce the render times by dividing different parts of the rendering pipeline and giving each participant different parts of the job. The most common way to do this is to divide the frame to be rendered into small regions(buckets) and give each machine to render a number of them. Then get the results and combine them into the final image.
Napisano 9 Czerwiec 200915 l Split scan lines wlacz w oknie network job assigment. Podziel sobie tam obrazek do rpzerenderowania na tyle czesci na ile chcesz. Kazdy komp bedzie liczyl kawalek obrazka.
