Rendering animacji w V-Ray
Witam.
Zamierzam wyrenderować krótką animację poglądową z użyciem V-Ray (dopiero zaczynam zabawę z tym plug-inem). Po próbnych renderach wiem, że rendering zajmie jakieś 20-30 godzin.
W jaki sposób najefektywniej obniżyć (oczywiście nie spodziewam się cudów poniżej 5 godzin :P ) czas renderingu, nie tracąc przy tym jakości (w scenie jest bardzo dużo elementów metalowych, nie ma luster i takich rzeczy, są dwa światła - jedno VRayLight i jedno Omni)?
I jeszcze jedno pytanie. Gdzieś obiło mi się o uszy coś takiego:
Yafek za każdym razem przelicza mapę fotonów, co w rezultacie daje inne rozmieszczenie próbek(tych plam) dla każdej klatki, v-ray na przykład potrafi zapisać kilka mapek dla sceny, a potem je wykorzystywać do renderowania, co w rezultacie znacznie przyśpiesza czas renderowania i usuwa efekt pływających cieni.
Żeby przyspieszyć tak renderowanie i nie otrzymać wspomnianych niepożądanych efektów 'pływających cieni' muszę zaznaczyć jakąś dodatkową opcję, czy V-Ray robi to domyślnie?
p.s.
jakby co, to musi być V-Ray, nie standardowy render skanujący, choć wiem że do animacji chyba odradza się używania bardziej skomplikowanych renderów, ze względu na czas
  • Wyświetleń 6,8k
Witam.
troche malo danych, ile klatek, jaka rozdzielczosc, GI? jaki tryb, IRR, PHOTONS, BRUTE FORCE?
najefektywniej kombinacja LIGHTMAPY i IRR, lightmapa liczy sie raz dla calej
sekwencji, IRR licza sie przyrostowo z klatki na klatke - o ile wlaczysz
incremental
jesli animacja jest statyczna, czyli rusza sie tylko kamera, wlacz tryb
FLYBY
jesli jakies przedmioty czy swiatla sie ruszaja... FRAME INCREMENTAL
p.s.
wlasnie ze wzgledu na czas warto jest uzywac VRAYa czy Mentala, zauwaz
ze licza sporo szybciej sceny w ktorych cokolwiek sie odbija (reflection) albo masz
kilka swiatel area o GI nie mowiac....
Po pierwsze dzięki za garść wskazówek.
W animacji rusza się zarówno kamera (krąży wokół sceny, dość szybko), jak i elementy niektórych obiektów.
Co do ustawień:
-rozdzielczość: 800x600 (zwiększenie to 1024 znacznie wszystko spowolni?)
-na zakładce V-Ray:: Indirect ilumination (GI) mam odznaczone On, czyli GI wyłączone
-resztę ustawień daję jako screen:
skoro nie uzywasz GI to nie bedzie plywajacych cieni :D
moze pojawic sie co najwyzej kaszka jak uzyjesz area light, ale to sobie posterujesz subdivision w ustawieniach tego swiatla/swiatel
jesli masz duzo refleksow albo przezroczystych powierzchni mozesz pokombinowac z
global switches -> Materials
i zrobic max depth na poziomie 2,3 - to silnie zalezy co tam masz wtej scenie
w akceleratorze masz maksymalna glebokosc drzewa na 60, to sporo, a powstale KDTree jest
skomplikowane, mozesz sprobowac obnizyc do 20-30, zaleznie od sceny musisz sobie wyprobowac
wspolczynnik kosztu trawersu po drzewie KD do ilosci obiektow ich rozmieszczenia,
zrob testy na jednej klatce dla ustawien 10, 20,30,60 i zostaw wartosc ktora dala najkrotszy czas
skoro masz wylaczone GI, to nie masz i fotonow... wiec nie ma za bardzo co
optymalizowac, wprowadziles mnie w blad ... pewnie w Yafrayu uzywales, tutaj nie uzywasz,
to nie ma co optymalizowac, cienie beda sie liczyc w kazdej klatce.
Ok.
A jeszcze jedna sprawa - zużycie procka przy renderze na wszystkich rdzeniach mam 100%, natomiast pamięci ledwo pod 3GB na 8 dostępnych.
Jest możliwość zrobić jakiś użytek z wolnych 5GB (więcej obciążyć RAM, mniej procka), czy raczej nie koniecznie?
RAM nie zna się na matematyce, więc nie zastąpisz nim procka. Scena nie będzie używać więcej niż potrzeba. Polecam jeszcze zmienić filtr na Adaptive QMC - daje lepsze rezultaty niż Subdivision. Swoją drogą - gdybyś pokazał jedną klatkę i opisał co na niej jest - materiały (jakie subdivs mają) to łatwiej byłoby udzielić konkretnej rady.
