czy ktos zna metode na export jointow do geometrii ?,
3dmax pozwala to zrobic poprostu fbx'em, ale w mayi nie znalazłem nigdzie takiej opcji
  • Wyświetleń 1k
that's simple:skończyłem własnie skinować postać, gotowy szkielet uzmysłowił mi kilka błedów na siatce, ale mesh wole poprawiać w zbrushu, dlatego przydałby mi sie wzor rigu wyrzucony do geometrii,zapięty w tle jako subtool.
misiu, jest gdzies skrypt na highend3d, ktory pod jointy podpina z automatu geometrie. te mozesz sobie pozniej wypluc do ZB.
Tylko zabij mnie, ale nie pamietam jak sie nazywa ;)
będzie problem. highend nie nazywa się już highend, a wyszukiwarka skryptów nie działa...
if(`window -exists "addGeoWindow"`)
deleteUI "addGeoWindow";
if(`windowPref -exists "addGeoWindow"`)
windowPref -r "addGeoWindow";
// Prepare the UI
window -rtf true -title "Add geometry to selected." addGeoWindow;
columnLayout -rowSpacing 5 addGeoControlColumn1;
	text -label "Geometry Orientation";
	separator -ann "Geometry Orientation" -w 250;
	radioCollection addGeoRadioGrp1;
	rowLayout -numberOfColumns 3 addGeoControlRow1;
			radioButton -label "+X" posX;
			radioButton -label "+Y" posY;
			radioButton -label "+Z" posZ;
	setParent ..;
	rowLayout -numberOfColumns 3 addGeoControlRow2;
			radioButton -label "-X" negX;
			radioButton -label "-Y" negY;
			radioButton -label "-Z" negZ;
	setParent ..;
	separator -w 250;
	button -c "addGeoPrep" -label "Create";
setParent ..;
showWindow addGeoWindow;
radioCollection -e -sl posX addGeoRadioGrp1;
// Preparation phase
global proc addGeoPrep(){
$sel = `ls -sl`;
string $a;
float $length;
// See if we have anything selected
if (size($sel) == 0){
	error "Select a target";
// Recurence trough selection
for($a in $sel){
		$child = `listRelatives -c $a`;
		if (size($child) > 0 && nodeType($child[0]) == "joint"){	// If the target is a joint calculate the length
			float $componentX = `getAttr ($child[0] + ".tx")`;
			float $componentY = `getAttr ($child[0] + ".ty")`;
			float $componentZ = `getAttr ($child[0] + ".tz")`;
			$length = `mag (>)`;
		} else {													// If not - set length to 1
			$length = 1;
					// Read values
	float $width = `getAttr ($a + ".radius")`;
	//float $rad = `floatSliderGrp -q -value "FKradius"`;
	string $orient = `radioCollection -q -sl addGeoRadioGrp1`;
	addGeo( $width, $length, $a, $orient);		// Make the main function
global proc string addGeo ( float $width, float $height, string $targetName, string $orient) {
$mesh = `polyCube -w $width -d $width-h $height -n ($targetName + "_joint_geo")`;
setAttr ($mesh[0] + ".translateY") ($height / 2);
xform -ws -piv 0 0 0 $mesh[0];
if ($orient == "posX"){
	setAttr ($mesh[0] + ".rotateZ") -90;
	makeIdentity -apply true -t 1 -r 1 -s 1 -n 0 $mesh[0];
if ($orient == "negX"){
	setAttr ($mesh[0] + ".rotateZ") 90;
if ($orient == "negY"){
	setAttr ($mesh[0] + ".rotateZ") 180;
if ($orient == "posZ"){
	setAttr ($mesh[0] + ".rotateX") 90;
if ($orient == "negZ"){
copyMatrixAddGeo($targetName, $mesh[0], 1);
// constraint the scale to the .translateX attribute of a bone
$child = `listRelatives -c $targetName`;
if (`objExists($child[0])`){
	$multDiv = `createNode -n ($mesh[0] + "_multDiv") multiplyDivide`;
	setAttr ($multDiv + ".input2X") (`getAttr ($child[0] + ".translateX")`);
	connectAttr ($child[0] + ".translateX") ($multDiv + ".input1X");
	setAttr ($multDiv + ".operation") 2;
	connectAttr ($multDiv + ".outputX") ($mesh[0] + ".scaleX");
parent $mesh[0] $targetName;
// return the mesh name
return $mesh[0];
global proc copyMatrixAddGeo( string $sourceObj, string $targetObj, int $worldSpace){
string $command;
float $sourceMatrix[];
if($worldSpace == 1){
	$sourceMatrix = `xform -q -ws -m $sourceObj`;
	$command = "xform -ws -m ";
} else {
	$sourceMatrix = `xform -q -os -m $sourceObj`;
	$command = "xform -os -m ";
string $matrix;
string $a;
for($a in $sourceMatrix){
	$matrix += $a;
	$matrix += " ";
$command += $matrix;
$command += $targetObj;
eval($command);
Dawno tego narzedzia nie uzywalem ale powinno ci pomoc. Dodaje do zaznaczonych jointow geometrie (nie dziala na pelnej hierarhii wiec musisz sobie pozaznaczac wszystkie jointy ktore chcesz tym potraktowac.
To co napisze ponizej pisze "z dyni" wiec moge sie pomylic ale:
$sel = `ls -sl -l`;
selectHierarhy($sel[size($sel) - 1]);
proc selectHierarhy (string $obj){
$children = `listRelatives -c -f $obj`;
for ($child in $children){
	if ((`nodeType($child)`) == "joint"){
		select -add $child;
		selectHierarhy($child);
Ten kod powinien zaznaczac wszystkie jointy w hierarchii. Musisz sprawdzic czy dziala wogole.
Pozdrowki
dzięki ludzie, Kroopson rządzisz , skrypt działa mniej więcej tak jak chciałem, dzięki wielkie, pozdr
