numeryczne wartosci punktu
Witam ponownie.
Mam obiekt. Chce przesunac jeden z jego punktow. Oczywiscie, ze wchodze na modus "select by component typ", aktywuje ten taki kwadracik i zabieram sie do przesowania punktow.
Na dole widze jak wartosci xyz zmieniaja sie. To widze, ale...
nie znalazlem nigdzie mozliwosci wpisania rzadanych wartosci, tak jak to sie ma w przypadku obiektu czy pivota.
Jak sobie z tym poradzic.
Pozdrowka
  • Wyświetleń 931
Czyzby to bylo w Mayi niemozliwe?
No to inne pytanie.
Przerabiam z ksiazki tutka z kaskiem.
Co robie zle?
Chodzi o ustawienie krawedzi masha w jednj lini tak jak to jest opisane w temacie:
To align edges on the helmet mesh
Punkt 5
U mnie niestety, jakkolwiek „snapuje” sie do „grid” to jednak sie nie „alignuje”.
Linia „masha” jest tak samo krzywa jak byla.
Dodam, ze probowalem z ustawianiem „Move tool” raz z „Retain component spacing” a raz bez i jest bez roznicy, a wg. Opisu powinna byc.
Co robie nie tak?
pozdrowka
Edytowane przez tweety
formatowanie tekstu
Do przesuwania vertexa/obiektu o określoną wartość zobacz to co podkreślone na żółto w załączniku
Co do drugiego posta to robisz tak jak napisali?
5. In the top view, click-drag the blue arrow on the Move Tool manipulator downwards a small distance.
The edge loop immediately snaps to a lower grid line. It is not positioned at the location you want, but all of the edges in the loop you selected are now aligned to each other.
Nie zapomnij, że po wybraniu interesujących cię krawędzi musisz wybrać move tool (klawisz w na klawiaturze) i delikatnie przesunąć w lewo lub w prawo i wtedy wyrówna do siatki.
Wydawalo mi sie, ze jestem spostzregawczy, a jednak to przeoczylem:)
Wielkie dzieki
Tak, wielokrotnie to powtarzalem.
Otworzylem teraz nowy dokument, zrobilem tak samo i.. DZIALA.
Przeszedlem do starego dokumentu i... tez dzala. Sam nie rozumiem, bo przeciez nie robilem nic innego niz poprzednio.
DZIEKI jeszcze raz
Odznacz 'Retain component spacing', a pod 'Move Axis' zaznacz 'World'. Tylko w tym
układzie zadziała, bo nawet jest to logiczne, hehe.
Domyslam sie, ze mialem zaznaczone "Object".
Albo nie doczytalem, albo "oni" zapomnieli to nadmienic.
