plizzz pomóżcie problem z siatką
  • Wyświetleń 1,3k
Pokaz niewyrenderowana siatkę obiektu to bedzie mozna powiedziec, prawie na pewno tam sie pomysliłes :)
I postaraj sie nei pisac 3 wątkow zeby podac 3 linki, mozesz to wszystko zrobic w 1.
Po1. masz opcje edit i jezleli czegos zapomniales dodac w poscie to mozesz go z jej pomocą zmodyfikowac.
Po2. Zmien temat wątku z plizz help na cos bardziej konkretnego na przyklad - problem z siatką, bo skad ludzie mająwiedziec o co ci chodzi.
Po3. Dałes za gęstą siatkę w miejscu gdzie od głownej bryły odchodzi mniejsza, pewnie jescze odksztalcales ją stąd ten efekt. Zrób boxa conwertuj do poly, podziel boczne sciankina pół i extruduj - to da ci ogólny zarys bryły. daj meshsmootha, jezeli bryła będzie zbyt obła daj opcję chamfer na krawędziach ktore chcesz zaostrzyc. powinno wtedy byc ok.
ok wyglada duzo lepiej wielkie dzieki.
Mam jeszcze tylko jeden mały problemik
robie to z boxa pierm extruduje.
Potem jeszczo to musze wygiąc tyle że:
bend czasem mi wygina według osi jakoś dziwnie jak nad tym panować??
Jak wyginam jeden obiekt to wygina mi tak jak ja chcę.
Ale jak wezmęgrupę obiektów to wygina to w inno stronke
Dzienksy wielkie pozdro
no ...
jak sie robi w edit poly to dobrze jest miec podtawową low poly bryłe - dodajesz modyfikator meshsmooth i możesz podglądać ; końcowy ; efekt - jak masz takie niby błędy to łatwo je ..... ze smoothować (:
( mniejsza gęstość siatki)- po co tyle?
