Ile vertexów w modelu?
jak sprawdzić ile jest vertexow na scenie?
Wiem że nożna sprawdzić ile jest na obiekcie przekonwertownym do Editable Poly w zakladce Secection, jednak przy np. NURMS nie wiem gdzie to jest.
Przekonwertowalem plik xxx.max na xxx.txt i tam na dole jest wszystko podane v e r t i c e s : 111 np.
F a c e s : 111 np.
jesli to jest podane w pliku maxa to w programie też gdzies powinno pisać.
Pytanie 2
czy znacie moze jeszcze jakies sposoby porównania modeli stworzonych różnymi metodami modelowania w maxie?
Ja wymyśliłem że można
sprawdzić wielkość zapisu .max,
ilość vertexów na scenie,
szybkość renderingu i
szybkość wykonywaniadanego modelu kilkoma sposobami modelowania
Znacie jeszcze jakieś?
  • Wyświetleń 1,9k
Wciśnij 7. Dodatkowo możesz sobie ustawić Statystyki w opcjach viewportu. Jeśli to starsza wersja Maxa to w Utilities masz Polygon Counter.
można np. sprawdzić łatwość rigowania, animowania czy np. animowania przy użyciu morfingu danym modelem
Wray, mógłbyś jaśniej napisać jak ustawić Statystyki w opcjach viewportu,
i gdzie jest Polygon Counter. Korzystam z maxa 8
Jeśli dobrze pamiętam rozbudowane statystyki są dopiero od 3ds maxa 9. W 3ds max 8 jest jeszcze obecny Polygon Counter i znajdziesz go w Utilities (to ostatnia zakładka w panelu bocznym obok Create, Modify itp.). Jeśli nie będzie go na liście to kliknij przycisk More...
Pod F1 masz również Maxowy Help. Polecam, działa szybciej niż Google i Forum. ;)
