Sens wypalania tekstur, obiektów
Jestem początkującym użytkownikiem Cinemy 4D. Obecnie badam temat
wypiekania tekstur. W c4d jest: "bake object" i "bake texture".
Mniej więcej wiem jak tego użyć, ale nie wiem jaki to ma sens.
Wypiekanie trwa długo, potem trzeba jeszcze renderować.
Jak rozumiem wypieka się po skończonej pracy nad sceną i potem render?
W takim wypadku szybciej jest zrobić tylko render przecież.
Jeśli wypieka się w trakcie pracy, to trzeba ostatecznie się zdecydować na
oświetlenie, Gi, displacement itd. przed wypaleniem, a to się ustawia raczej
na końcu, po modelingu.
Chodzi o to, że wypalanie obiektu, tekstury opłacać się może tylko wtedy
jeśli potem renderuje się wielokrotnie (podgląd sceny w trakcie pracy).
Mam rację?
Wiem, że render trwa krócej jak się ma wypaloną teksturę, ale oczywistym jest, że jedno plus
drugie trwa najdłużej.
Edytowane przez krzysiek3
  • Odpowiedzi 26
  • Wyświetleń 10,1k
a czemu to jest w tym dziale? to ma jakiś związek z zakupem myszki, płyty głównej czy monitora?
przenoszę do działu Cinema
edit: co do tematu:
Ma spory sens. Ustawiasz modele, światła, shadery, tekstury itp. Kiedy jesteś już gotowy do finalnego renderingu wypalasz sobie wszystko na obiekty i możesz renderować o wiele szybciej i sprawniej. Wszystko zależy od dobrego rozłożenia pracy. Nie wypalasz tekstur przed oświetlaniem. Nie wypalasz tekstur tuż po modelingu. Robisz to dopiero po zakończeniu prac nad sceną, jako element który przyspieszy Ci czas przeliczania klatki przez komputer. Pamiętaj tylko, że nie sprawdzi się to tak łatwo w animacji. Ruchome światła, animowany GI czy ruch samych obiektów, które są powypalane będą CI przysparzały masę problemów.
Edytowane przez tweety
Szukałem działu cinemy, ale przeglądałem forum chyba nie ze strony głównej i
dałem do działu inne. Nie zauważyłem, że dział dotyczy sprzętu. Zagapiłem się i tyle.
Co do tematu:
No dobrze, ale jakim cudem "dwa renderingi" będą trwały krócej niż jeden?
Ba, wypalanie czasowo trwa nawet dłużej niż sam rendering końcowy.
Renderujesz na koniec przecież jednokrotnie.
Co z tego, że skracam czas renderingu, oszczędzam zasoby kompa, jeśli
wcześniej straciłem jedno i drugie na wypalanie?
Jeśli scena ma być jako załącznik do tutorialu i będzie renderowana być może
nie raz przed danego użytkownika, no to jeszcze widzę tu sens.
Co do animacji, to ja z kolei czytałem, że tu się najbardziej opłaca zastosować wypalanie.
zależy o jakich scenach tutaj mówimy. przy skomplikowanych scenach, gdzie masa obiektów gra razem ze sobą, wypalanie światła aby potem wyrenderować np: refrakcję przez komplet kieliszków, ma jak najbardziej sens. zamiast mozolnie przeliczać GI, glossy reflections, area shadows ze szkłem w 5h. można wypalić wszystko do tekstur w 2h i policzyć refrakcję już na powypalanych obiektach w 5 min. w ten sposób oszczędzasz sobie czas.
wypalanie do tekstur ma sens głównie w animacji, gdzie liczy się czas na ramkę i jakość końcowego renderingu. ale tam wypalanie możesz zastosować tylko w statycznych obiaktach, np scenografii, gdzie ściany, meble i dywany się nie poruszają. postaci czy przewracanego stołka już nie wypalisz, bo wraz z ruchem obiektu zobaczysz niezgodność względem istniejących w scenie źródeł światła.
w statycznych obrazkach można to wszystko podzielić na passy, można coś domalować, albo zamalować...
ogólnie wypalanie ma swoje dobre i złe strony:
dobre, bo przyspiesza czas końcowego renderingu
złe, bo przygotowanie tego pod wypalenie zajmuje naprawdę sporo czasu, nie zawsze efekt jest zadowalający a ruchome elementy w animacji i tak trzeba przeliczyć "ręcznie".
Jeśli tak jest jak piszesz, to się opłaca. Ja testowałem czas wypalania tylko
świateł, cieni jednego obiektu. Założyłem, że ten czas się wydłuża przy GI,
displacement, itd. tak jak to jest przy renderingu. Supersampling wydłuża znacznie, to wiem, bo
sprawdzałem. Trzeba zatem trafnie ocenić, kiedy opłaca się użyć wypalania.
Jest to ocena subiektywna, czy są jakieś wytyczne?
Jeśli nie ma wytycznych, to można się oszukać.
Nie animowałem jeszcze (jedynie testowo na podstawie manuala)
Są dwa sposoby animacji? (czas na ramkę i inna?)
Po co się to robi?
Wypalanie psuje coś, że trzeba poprawiać?
Czemu efekt nie jest zadowalający?
Ma to coś wspólnego z rozdzielczością ustawianą przy wypalaniu?
Nigdy nie wiem jakie wartości tam wpisać.
Czy ruchomymi elementami można nazwać budynki, teren, statyczna
roślinność, nad którym leci kamera? Albo poruszająca się kamera w
pomieszczeniach, gdzie wszystko jest statyczne?
Mam w planach robienie takich animacji.
Myślę, że brakuje ci trochę praktyki. Zrób tą animcję pomieszczenia a wiele spraw stanie się dla ciebie całkiem jasnych.
Bez tutoriala, to nie będę wiedział jak zastosować wypalanie do animacji, oraz
jakie wypalanie wybrać. Póki co nie znalazłem takowego.
Jak się nie zna podstaw i pewnych zasad, to często robi się poważne błędy.
Nie wiem czy np. w przypadku animacji trzeba wypalać tekstury do każdej
klatki?. Pewnie nie, bo było by to nie opłacalne. Jak zatem się to robi?
Tweety:
Jest jeszcze taka opcja/tag jak np. stick texture, ponoć przydatna do ruchomych obiektów.
Nie można tego połączyć z wypalaniem?
Oczywiście temat wypalania to jedynie mały wycinek tego w czym
można popełniać błędy i mimo wielu testów dalej robić błędy. Chyba, że
się trafi na odpowiedni tutorial. Generalnie w 3D najtrudniej jest (samemu) odkryć
zasady jakich trzeba się trzymać i trzeba znać pewne zależności (np.
jeden efekt może zakłócić drugi itd. itp.). Opcje jako takie można
przetestować samemu, ale bardzo często coś nie wychodzi i nie wiadomo
dlaczego. Sama logika nie zawsze pomaga.
Zatem mam nadzieję, że powstaną tutoriale pl mówiące o problemach i ich
rozwiązywaniu (czyli o zasadach, zależnościach itp.) Z anglojęzycznych nie
wszystko wynoszę.
Istnieje też teoria, że na własnych błędach człowiek się najlepiej uczy.
Poznanie podstaw jest bardzo istotne. Zacznij więc od podstawowych tutoriali, a robiąc je znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań które ci się nasuwają.
Zgadza się. Jednak miałem tu na myśli, że do pewnych spraw trudno dojść
samemu (wspomniane zależności, sposób działania programu). Tutoriali już
trochę przerobiłem. Liczba wykorzystywanych opcji
się poszerza. Trzeba wiedzieć do czego dana opcja, czy tag, służą (niektóre
są dość tajemnicze). Polską wersję manuala (skrócona) dawno
przerobiłem, ang. nie rozumiem (wolę wideo tutki). Generalnie przydał by mi
się opis w j.polskim wszystkich opcji, bo wiele z nich nie wiadomo do czego są.
Podstawowe znam, ale np. z tagów, poza (compositing i protection) w ogóle
nie korzystałem. No i jest jeszcze trochę opcji w "structure" czy "functions",
których nie wiem
do czego, kiedy użyć (nie używane w tutorialach jakie znam).
Kilka stron pl z opisem opcji widziałem, ale nie ma tam opisu wszystkiego.
Ponadto są to często opisy do starych wersji programu.
Olej póki co wypalanie tekstur. Sądzę, że do tego co robisz nie jest ci potrzebne. Jeśli chcesz zrobić animację lotu kamery w pomieszczeniu raczej zainteresuj się hasłem GI cache. A do większości tagów znajdziesz zastosowanie opcją "szukaj" na www.c4d-pl.org
Każdy sposób na oszczędność czasu i sprzętu warto poznać. Zarówno
Gi cache, jak i wypalanie tekstur. Uważasz, że wypalanie w animacji jest
za trudne dla początkujących?. Może mi się przydać też do większych
realistycznych scen bez animacji. Pierwsze ich elementy już nawet powstają.
Podejrzewam, że będę je musiał przerobić do wersji low pod animację.
Wypalanie tekstur nie jest trudne. Uważam, że nie zachodzi zbyt często potrzeba wypalania, zwłaszcza przy prostszych projektach. Skup się na optymalizacji materiałów, świateł i ustawień renderingu. Na tym zyskasz dużo więcej niż na walce z teksturami.
"Uwielbiam" takie nieprecyzyjne określenia jak "prostsze projekty".
Od ilu elementów sceny już scena jest kwalifikowana jako duża i potrzebna
jest jakaś poważniejsza optymalizacja (np. wypalanie, GI cache) pod animację i nie tylko?
Czy np. teren o pow.400m na 600m (skala 1:1) z roślinnością (roślinki
powiedzmy w wersji low) plus budynki, ogrodzenia, słupy z kablami
energetycznymi itd. i kamera w ruchu obejmująca z lotu ptaka ten teren, to
mała scena, czy duża? Oczywiście to wszystko z zachowaniem realizmu.
Zakładając, że ilość wieloboków jest już optymalna.
Wnętrza supermarketu na szczęście nie planuję robić.
Czytałem o czymś takim jak Occlusion culling i temu podobne w grafice 3D,
ale czy w Cinemie stosuje się coś takiego?
Generalnie interesują mnie metody zachowujące jakość w jak najwyższym
stopniu. Nie zejdę np. z antialiasingiem do geometrii. W kwestii optymalizacji
jest też właśnie masę zależności do których ciężko dojść samemu.
Pogrzebię na forach w temacie optymalizacji, ale jak ktoś ma linki
do opisów opcji, to byłbym wdzięczny za namiary. Samych filtrów, ustawień
antialiasingu jest trochę.
Wszystko to sprawdzać samemu, liczyć czas, obserwować efekt lub
brak efektu czasami, bo jest jakaś zależność z czymś, zajęło by wieki.
Skoro pytasz o to o co pytasz wnioskuję, że nie tworzysz bardziej skomplikowanych projektów. ;-)
W c4d jest efekt Ambient Occlusion (Artykulacja Otoczenia), możliwy do zastosowania na dwa sposoby. 1 - jako opcja renderu w odniesieniu do całej sceny. 2 - jako opcja w efektach tekstur, do stosowania na poszczególnych materiałach.
Chodzi o moje pytanie o Occlusion culling?
Efekt Ambient Occlusion nie jest tylko efektem?
Bo Occlusion culling jest raczej funkcją.
Jest pomocny przy animacji terenów z dużą ilością
obiektów, przysłaniając dynamicznie obiekty zasłonięte podczas ruchu kamery
by nie były obliczane przez komputer. Czytałem o tym na wikipedii.
Nie wiem tylko, czy to jest do gier, czy stosuje się w programach 3D.
Zanim zabiorę się za optymalizację muszę jednak wiedzieć kiedy ją zastosować.
Duża ilość obiektów w scenie to pojęcie względne. Pytam na forach i jakoś nikt
nie zna odpowiedzi.
To może po prostu opisz dokładnie projekt jaki robisz, pokaż jakieś obrazki przybliżające co chcesz uzyskać. Napisz w jakim czasie i jakimi zasobami chcesz to zrobić. Bo inaczej możesz się tylko irytować że nikt nie potrafi ci pomóc.
Mogę pokazać jakieś obrazki, przykłady, czemu nie, ale chciałbym poznać raczej zasady.
Mam pytać na forach przed każdą wizualizacją, czy opłaca się ją
optymalizować?
Będę robił np. coś trochę podobnego do tego
Bez statków, wzgórz, za to z liniami energetycznymi, nierównościami dróg.
Większe zróżnicowanie roślinności(ale z grubsza ilość podobna). Ilość budynków też podobna.
Drogi będą miały gęściejszą siatkę, by widać było małe nierówności (na
obrazku są płaskie)
Ogrodzenia z siatki (do bliższych scen trzeba będzie pewnie modelować
każdy drucik).
Łąki chcę zrobić nieco inaczej. Ma być widoczna wysokość i
nierównomierność wzrostu trawy, chwastów. Wszystko animowane
oczywiście (kamera w ruchu). Taka jak na obrazku wysokość kamery
to maksimum. Będzie się przez większość czasu przesuwać jakieś 10m nad
czubkami drzew i niżej, a czasami na wysokości oczu człowieka (np. z
filmowane gospodarstwo, spacer drogą). Będzie trochę szkła (szklarnie,
okna domów). Zaznaczony, lekko rozmyty widok wnętrz przez te szyby.
Być może będę musiał robić to w dwóch programach. W c4d i typowym
do terenów - Vue. Tu też mam dylemat, bo każdy ma jakieś ograniczenia.
Być może ujęcia z góry będą w Vue, a z bliska w c4d (większa precyzja w
operowaniu na szczegółach) . To wszystko muszę jakoś sklecić w jedną
całość.
optymalizować?
Problem w tym że właśnie tak robisz.
Popełniasz jeden, podstawowy błąd. Nie znając programu rzucasz się na głęboką wodę.
Zacznij od podstaw, a z czasem będziesz mógł sięgać po skomplikowane sceny.
Zrobiłem tak, bo zostałem sprowokowany. Scena omawiana wyżej jest w
planach (zapomniałem o tym wspomnieć). Obecnie od dawna głównie robię proste
scenki, ale nie chcę na tym poprzestawać, więc próbuję czasem zrobić coś
trudniejszego.
Stąd moje pytania o sposoby optymalizacji i zastosowanie ich w
prostych animacjach lub bardziej wypasionych scenach.
Za prostą animację uważam taką w której obiekty nie poruszają się, a jedynie sama kamera.
Proste scenki już mi się zaczynają przejadać, stworzenie bardziej
realistycznej i z większą ilością obiektów jest do nauczenia z materiałów
zawartych w sieci, natomiast problem jest ze sposobami optymalizacji.
Powyższy projekt odkładam na nieco później, bo zapewne komp mi siądzie
prędzej niż ją ukończę. Mogę jedynie zająć się samym modelingiem do niej
oraz tworzyć scenki (w innym temacie) małe z efektami, ale bez
optymalizacji. Jak poczytam o optymalizacji/otrzymam odpowiedzi, mogę
zacząć testowanie. Taki sposób nauki u mnie się sprawdza.
Ideałem były by przykłady zastosowań, wideo tutki (najlepiej pl). Cały czas szukam czegoś takiego.
Co do dynamicznego obcinania obiektów niewidocznych to cinema realizuje to defaultowo - nie wiem nawet czy ta opcja tu się jakoś specjalnie nazywa.
Do optymalizacji renderu przydatny jest tag compositing - możesz dzięki niemu narzucić wybranym obiektom inne od ogólnych parametry AA oraz GI. Ponadto możesz je wyłączać z obliczania odbić, przeźroczystości, światła, cieni itd. itp. Można te parametry przełączać w czasie.
Kluczowy dla takiej animacji będzie dobór parametrów oświetlenia i rodzajów cienia. Tu raczej musisz się zdecydować na jeden konkretny wariant, dlatego warto popróbować wcześniej wiele opcji. Dla widoku lotu ptaka wybrałbym oświetlenie paralel i cienie shadow maps bo liczą się najkrócej a z daleka i tak nie będą widoczne szczegóły. Może być pomocne za to generowane Sky (to z zakładki Object/Sky) żeby mieć ładne dynamiczne tło. Raczej nie użyłbym słońca tego z zakładki Object/Sky. W c4d są dwa rodzaje obiektów Sky dlatego tak piszę.
O Global Illumination juz pisałem żeby renderować z obliczonego cache'a. Do obliczanie kesza możesz wyłączyć z widoczności dla GI wszelkie obiekty Hair (np. symulujące trawę) i wszystko co jest pamięciożerne a mało istotne.
Do finalnej animacji pozmaniaj generatory typu symetria, klony czy bool w siatki.
Nie wiem jak skomplikowane materialy i tekstury chcesz zrobić ale może się okazać że przy dużej liczbie obiektów wypiekanie ich jest bardziej czasochłonne niż rendering.
Powodzenia
Powodzenia
Pozmieniać w siatki, czyli do postaci edytowalnej? Nigdy bym nie zgadł, że
ma to znaczenie przy renderingu. Bardzo rzadko to robię (tylko gdy muszę
edytować jakiegoś nurbsa). Nurbsy też warto zamienić w siatki?
A można wyłączyć za dużo do tego obliczania cacha?
Szczerze, to nie wiem co trzeba zostawić, a co można wyłączyć, poza
wspomnianymi włosami. Displacement można np. wyłączyć, antialiasing, AO?
Dzięki za przybliżenie możliwości tagu compositing. Wykorzystywałem go
tylko w ułamku procenta do tej pory.
Drzewa mają tych tekstur od groma. Wszystko to w tga. Z wypowiedzi kolegi
na początku wynikało, że tylko przy dużej scenie opłaca się stosować
wypalanie. Przy małej scence sprawdzałem, że się nie opłaca.
Nie mam pojęcia jak ktoś może z góry określić, że w danym przypadku
warto zastosować wypalanie. A GI cache zawsze jest opłacalne w
przypadku nawet mniejszej sceny realistycznej? No właśnie tu też z góry
trzeba określić, na wyczucie chyba?
A jak ktoś ma słabe wyczucie, to wyjdzie jak Zabłocki na mydle ;)
No ale pewnie po kilkunastu czy kilkudziesięciu scenkach to wyczucie się
wyrabia. Przynajmniej taką mam nadzieję.
Akurat nurbsów nie zmieniam :-)
Obiekty zamienione w edytowalne mogą znacznie zwiększyć wielkość sceny na dysku ale przyspieszają obliczanie geometrii.
Zasada jest podobna jak przy wypiekaniu obliczeń animacji. Nie wspomniałem o tym wcześniej ale jeśli masz w scenie animacje dynamiki, cząsteczek itp. to możesz je wypiec do kluczy albo zapisać do cache'a. Wtedy idą z pamięci a nie muszą być za każdym razem obliczane ponownie.
Co do kesza GI to do pojedynczych scen praktycznie się go nie stosuje ale znam i takie przypadki kiedy bardzo się to przydało. W końcu samo zapisanie wyniku obliczeń GI nic nie kosztuje.
Displacement jest obliczany przy GI więc wyłączenie może powodować błędy. AA oraz AO nie są brane pod uwagę więc nie mają znaczenia. Tym bardziej, że po policzeniu GI dla wszystkich klatek można wyłączyć render bo cache jest już w tym momencie obliczony i zapisany (w R11). Aha, żeby obliczać GI dla wszystkich klatek przed renderem klatek musisz mieć GI Mode na camara animation.
Im dalej w las, tym więcej pytań się rodzi. Podejrzewam, że bawiąc się
samemu (choćby tym Gi Cachem) można robić błędy i ich nawet nie dostrzec.
To tak na marginesie.
Co do wyłączania tego i owego:
W ustawieniach renderingu jest taki dział "opcje". Tam wiem, że trzeba
odznaczyć automatyczne światło, by Gi działało, ale jest tam też trochę
innych opcji wyłączalnych, lub do regulowania w procentach i nie tylko.
Są jeszcze opcje na obiektach, teksturach. Można teoretycznie też
nurbsom ograniczyć segmenty przed cachowaniem. Praktycznie natomiast,
to trzeba mieć wiedzę co można a czego nie.
Ustawienia Gi też się ustawia (przed renderem) na minimum, zostawia domyślne, czy daje maksymalne?
A inne efekty w ustawieniach renderingu przed Gi cachem powinny
być załączone i na minimum, czy można nawet nie załączyć?
Światłami można manipulować jak się chce przed i po cachowaniu?
Wczoraj testowałem ten cach, by zobaczyć jak to działa. Zmieniałem
natężenie światła i inne opcje i sprawdzałem, czy coś się zmienia na renderze
który pobiera już z pliku GI (zaznaczone lock i reszta). Jasność światła się
zmieniała, cienie też można było zmieniać na inne, ale czy były błędy.
Nie zauważyłem takowych, więc profanacji jakiejś nie było chyba. Jest sens
cachować w minimalnej rozdzielczości, a finalnie ją zwiększyć? Cach jako taki działa.
Testy robiłem na scence bez animacji. Widziałem przykład zastosowania na
Youtube i wg. tego schematu z tego mini tutka to robiłem http://www.youtube.com/watch?v=uc_A92FYqXc
Jak widać scena nie jest jakaś duża. Sam mam np. żylandor z "sopelkami"(88
szt. i 2x tyle dziur do ich powieszenia, robione przez boole)
na obręczach stalowych w korytarzu. Cały żylandor błyszczy, są odbicia, refrakcja itd.
Kaustyki nie ma. Obiektów w sumie 341, wieloboków 774872 .Na tym testowałem.
Tak o zaznaczeniu camera animation wiem (z Twojego posta na c4d.pl.org)
Dzięki za podpowiedź odnośnie cząsteczek, dynamiki. Będę się tym interesował, bo temat
bardzo ciekawy. No i mam kolejny temat optymalizacyjny do poszukania. O wypiekaniu
do kluczy nawet nie słyszałem. Natomiast do Cacha można dawać anim. z elementami
ruchomymi??
Póki co olej te opcje. Autolight nie ma nic do rzeczy.
Chyba jednak powinieneś zacząć od łatwiejszych renderów. Ustawienia renderu są kluczowe dla wyglądu sceny i czasu renderu. Nie ma jednego dobrego ustawienia i jednej recepty. Raczej popróbuj właśnie.
Jest sens
Ech, jak liczysz do cache'a to raz, bo potem nie potrzebujesz już oblizać tego co masz zapisane... Lepiej tego nie potrafię już objaśnić. Nie zawracaj sobie głowy na razie takimi opcjami. Chyba nawet nie włączaj GI do ujęcia z lotu ptaka. Popracuj na prostszych scenach.
Dostałeś kilka wskazówek, wszystko możesz znaleźć, w tym wiele darmowych tutoriali.
Toteż tak robię. Szukam tutoriali pl w sieci na ten temat, a póki co robię
sukcesywnie coraz trudniejsze sceny i poznaje nowe opcje. Pytam też na
forach (od tego są). Niestety opisów wraz z przykładami w j. polskim jest
jak na lekarstwo w sieci w tym temacie. Z samych obrazków ze stron w
j ang. trudno coś wywnioskować.
Będę szukał oczywiście nadal, może coś się trafi na youtube jeszcze.
Wideo zawsze lepsze niż tekst i obrazki.
Ehh.Tym razem widzę, że się nie zrozumieliśmy. Wiem, że nie ma jednego
dobrego ustawienia renderu, więc o to nie pytałem. Chodziło mi tylko o pełną listę tego co można
ustawić na minimum przed cachem, a czego nie powinno, stąd pytanie o min.
opcje GI. Piszesz, że wyłącza się włosy, AA itp wodotryski, a ja się pytam,
które dokładnie poza wymienionymi? Wiem już i rozumiem, że Cache robi się raz
(o ile już się wie jakie będą finalne ustawienia)
Nie wiem za to, czy trzeba mieć przy zapisywaniu Cacha ustawioną
rozdziałkę finalną, czy może być dowolnie mniejsza? To też ma wpływ na
czas przecież. Skąd mam wiedzieć co dokładnie jest zapisywane w pliku?
W przykładzie z youtube rozdzielczość była taka sama przy Cache, jak
przy końcowym renderingu (ale to tylko jeden przykład)
P.S. Od samego początku prosiłem o jakieś namiary na strony z tutkami pl
opisującymi zagadnienie optymalizacji sceny, ale za dużo może w jednym
temacie wątków. Muszę stworzyć osobny. Na forach szukałem i szukam
oczywiście czegoś o tym na bieżąco.
A GI plus GI Cache, to jest kolejny krok w mojej edukacji i jakoś muszę go
przejść. W innym wypadku będę stał w miejscu w nieskończoność.
O tutoriale w języku polskim będzie CI bardzo ciężko. Raz że Cinema to nadal dość mało popularny program w PL, dwa że tutoriale a już szczególnie videotutoriale nawet przez polaków tworzone są w języku uniwersalnym jakim jest angielski. Zresztą cały pakiet C4D masz w języku angielskim.
GI cashe (nie znam za bardzo Cinemy ale zakładam, że odbywa się to dokładnie tak samo jak w jakimkolwiek innym programie), to po prostu duży plik z informacją o Globalnej Iluminacji wszystkich obiektów jakie widać w scenie podczas przelotu kamery. Mówiąc prościej, silnik oblicza GI dla klatki nr1, potem do tych obliczeń dodaje kolejną klatkę, potem kolejnąi kolejną. I tak powstaje cashe GI, który potem podczas finalnego renderingu tylko wczytujesz z pliku a nie renderujesz od zera. Efektywność tej metody polega na ty, że nie musisz obliczać dla każdej kolejnej klatki. Przy wolnych ruchach kamery GI cashe możesz "nagrywać" co 10 lub 20 klatkę. Przy szybkim ruchu, gdzie kamera pędzi możesz spokojnie dawać co 5 klatkę. Dzięki temu na finalnym renderingu unikniesz flickeringu GI, obliczysz wszystko szybciej (GI przy włosach, refrakcji i przy włączonym MB to zabójstwo).
Cały ten wątek rozbija się o to, że bierzesz się za rzeczy dość trudne. Optymalizacja renderingu bez podania konkretnego przykładu... no nie wiemy w czym możemy Ci pomóc. Każda scenka jaką chcesz optymalizować jest inna. Każdą trzeba inaczej optymalizować. Przykłądowo: przeliczanie GI cashe sprawdzi się TYLKO i wyłącznie przy nieruchomych obiektach w scenie, gdzie jedynym ruszającym się elementem jest kamera. Wypalanie do tekstur tak samo. Ale już renderowanie na passach sprawdzi się wyśmienicie przy ruszających się obiektach. Tylko, że rendering na passach połączony z GI chashe i wypalaniem tekstur to materiał na całą książkę. Za dużo tego, żeby to ubrać w słowa w jednym poście i zrobić to tak, aby początkującemu wyjaśnić dokładnie o co chodzi.
Mam nadzieję, że to jakoś naświetla sprawę. Moja propozycja jest taka: pokaż konkretnie scenę którą chcesz optymalizować, powiedz konkretnie co w tej scenie chcesz zrobić, a na pewno ludzie od C4D Ci pomogą. Teraz to błądzenie we mgle: chcą Ci pomóc, ale ogólnikami takich rzeczy się nie załatwi.
Ja mam spolszczoną Cinemę. Na stronie Maxona jest przecież spolszczenie.
Polskie (wideo i nie tylko) tutki są, ale faktem jest, że mała ilość.
Wideotutki pl mam głównie z polskim audio. Trafiają się pl. z opisem
tekstowym po ang. (mam ze dwa króciutkie) oraz pl bez audio.
Owszem dlatego jak się domyślam stosuje się Gi Cache gdy jest trochę
tych wodotrysków i nie koniecznie przy animacji. Trudność w ocenie
czy opłaca się zastosować Gi Cache, to osobny temat i o to już nie
pytam, bo nie otrzymam odpowiedzi bez przykładu.
Ja nie pytam o konkretne ustawienia do konkretnej sceny, a o ogólne zasady,
by nie robić czegoś bezsensownego.Np. Cyt: "Displacement jest obliczany przy GI więc wyłączenie może powodować błędy"
Gdyby nie to zdanie, wyłączyłbym displacement.
Ok. Włosy wyłączę compositem przed cashem (o ile je zastosuję) refrakcję,
AA, AO. Spytałem tylko czy to wszystko?
Oczywistym jest, że różne są konfiguracje tych efektów w zależności od
sceny. Jednak trzeba mieć wiedzę co można a czego nie w związku z
Cachem.
Więc nie pytam o to, bo za wcześnie. Podobnie z animacją dynamiki i
wypiekaniem jej do kluczy. Tak jak pisałem: tematy ciekawe i poczytam,
pooglądam jak coś znajdę.
Dostałem odpowiedź do przykładowej sceny, która jest w planach do
zrobienia. Dopytywałem tylko o szczegóły.
Ogólnik taki jak nie ruszanie displacement przed cachem jest bardzo
pomocny. Poproszę o więcej. Jeśli nie ma nic więcej, to też proszę o info.
Cinemę poznaję już od 6 mieś. po średnio ładnych parę godzin dziennie.
Myślę, że pora porobić scenki z efektami, poczynając od GI.
Konkretne problemy pojawią się na pewno, póki co pytam o ogólniki.
