na forum zaglądam już bardzo długo oglądając wasze prace uświadamiam sobie, że właściwie o modelowaniu to ja nic nie wiem. Miałem wielkie opory aby założyć ten temat no ale myślę, że to mnie bardziej zmotywuje do skończenia tego modelu i myślę, że dzięki waszej krytyce wiele się nauczę.
Jest to mój pierwszy z ambitniejszych projektów troszkę wolno idzie ale jednak do przodu. Postaram się regularnie wrzucać fotki z postępu prac.
Pojazdem będzie czołg PzKpfw IV wersja E co do malowania zupełnie nie wiem czy podołam będę martwił się później na razie zakładam stworzenie modelu później postaram się nauczyć teksturować bo w tym jestem zupełnie zielony
Zawieszenie:
Napęd:
Gąsienica:
Rolka napinająca:
Edytowane przez oley
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 34,7k
Ciekawy sprzęcik wybrałeś, widzę że jesteś na dobrej drodze i te elementy są zrobione starannie a nie w 5minut tylko dłużej, moja rada - zacznij robić model od kadłuba bo później może się okazać że dane elementy nie pasują i trzeba będzie przerabiać może przy tych akurat nie będzie dużo roboty ale to tak na przyszłość. Zawsze najlepiej zrobić największe elementy a potem je dozbrajać tworzyć wyposarzenie, dobrym pomysłem jest sobie zaplanować co robić po kolei, np 1.kadłub bryła -> podział blach -> otwory (ew inne elementy wycinane w danym segmencie -> wyposarzenie dodatkowe 2.Wierzyczka -> podział blach....itd. Podziel sobie prace na etapy a bedzie łatwiej. Powodzenia pozdro
P.S to również zależy od blue_printów jakie posiadasz bo jeśli są wysokiej jakości i dobrze spasowane to kolejność segmentów nie powinna sprawiać problemów.
Edytowane przez bbandi
No faktycznie bardzo szczegółowo to robisz, ja się dołączam do rady bbandiego - modeluj od kadłuba bo potem może być problem, no a poza tym to fajny czołg będzie :)
Poprzyczepiam sie co do poprawności tych modeli do orginału ciut jednak. Z printów sie wszystkiego nie odczyta, ogladaj wiecej fotek orginału. Model plastikowy to tez tylko pomoc, jako referencja traktuj modele z przymrózeniem oka. Zawsze priorytet zdj archiwalne lub z muzeów gdzie stoi " twój" model tanka. W załącznikach wygląd gąski i koła napędowego.
P.S- Sądzac po tym jak wymodelowałes zawieszenie kół jezdnych stać cie na więcej , bo te koła napinajace i napedowe odpuszczone ciut imo. ;)
Pozdrawiam!
Kliment
Dzięki za sugestie co do koła napędowego rzeczywiście zasugerowałem się modelem i pewnie je zmienię ale co do gąsienicy do dziś mam wiele wątpliwości. Znalazłem różniste zdjęcia i sam zgłupiałem bo każda z wersji miała inne ogniwa. Ostatecznie doszukałem się czegoś takiego i PODOBNO to są ogniwa właśnie wersji " E " Niestety zdjęcia zaczerpnięte są z internetu więc nie mam 100% pewności, że gąsienica ta pochodzi właśnie od tej wersji.
Dzięki wielkie za wszelkie porady i komentarze a wspomniane niedociągniecia poprawie ;)
Bałem się tego a jednak się to stało, Kliment odwiedził Twój wątek (czyt. masz przechlapane), spadła teraz na Ciebie klątwa będziesz musiał wymodelować ten czołg perfekcyjnie bo inaczej nie odejdzie nie da spokoju:), a tak poważnie to dobrze radzi poszukaj jak najwięcej materiałów i zdjęć na temat tego pojazdu napewno coś znajdziesz.powodzenia:).
P.S Zawsze możesz zmienić wersje bo może na temat innej znajdziesz więcej danych.
Kliment dał mi wiele do myślenia spać przez niego nie mogłem ;) Więc zacząłem grzebać po necie i co się okazało ...
oto moim oczom ukazało się takie koło napędowe mojego czołgu ...
http://www.zgapa.pl/zgapedia/data_pictures/_uploads_wiki_mini_715x00/p/PzKpfw_IV_Ausf_E.jpg
inne zdięcie: http://img99.imageshack.us/i/pzivnbpt8yd3.jpg/
z tego co się doklikałem czołg ten od 39 do maja 41 przeszedł delikatne modyfikacje dot. wieżyczki i opancerzenia ale również gąsienic. Kolo napędowe które Kliment przedstawił są z nowszych modeli :D
Ale to nie zmienia faktu, że i tak chyba je przerobie w końcowej fazie
Ogólny kształt jest ok, ale przyjżyj sie proporcjom tych kół, musze teraz wyjść ale dzisiaj ci wrzucę ciut fotek wersji E.
Edytowane przez kliment woroszyłow
Jako rzekłem, rysunki pokazujące wyżej omawiane koła i dwie fotki referencyjne.
Przyjrzyj sie proporcjom poszczególnych fragmentów tych kół.
pozdro!
Kliment.
EDIT:
W wolnej chwili dla unaocznienia o co mi chodzi wykonałem koło napinające. Po pobieżnej analizie zdj archiwalnych mysle ze to koło powinno raczej wyglądac w ten sposób. Nie jest tez idealne ale chyba bardziej zbliżone do orginału, sam oceń;)
kliment kółko w twoim wykonaniu oczywiście idealne teraz dopiero jak mi pokazałeś referki zobaczyłem swoje błędy.
Skąd ty masz takie rysunki ??
Miedzy czasie zrobiłem parę detali i umieszczam żeby nie było, że się poddałem i nic nie robię :D ale oczywiście jak zobaczyłem referki "kliment-a" to już widze, że czekają mnie poprawki a wszystkiego są winne fotki jakie posiadam tego czołgu (w większości małe zdjęcia lub zdjęcia modeli)
ok to by było na tyle ;) Model nie jest skończony w 100% jeszcze bym cos dodał (pozmieniał) ale mógł bym tak bez końca ale mój notebook już nie daje rady i robienie coś przy tym modelu to porażka nie mam już cierpliwości. Może kiedyś jak zmienie kompa to wróce do niego ale na razie koniec. Materiałów narazie nie wrzucam bo jak sie okazuje to nie jest takie proste jak myślałem :D musze sie jeszcze podszkolić jak to sie robi na prostym modelu i dopiero zobaczymy jak to wyjdzie.
Myśle, że jak na pierwszy taki model i tak jest nieźle ja osobiście jestem zadowolony.
mam wrazenie ze brakuje detali typu nity, przetloczenia itd
No fajnie wyszło ale jaki koniec? To jest dopiero 31% roboty. Trzeba zrobić tekstury, materiały i można by zrigować.
