Zmiana środka obrotu obiektu w animacji
Chciałbym uzyskać efekt (animacje, korzystając z klatek kluczowych) obracania klocka (obiektu) według jednaj krawędzi a następnie innej.
Umiem obrócić obiekt według krawędzi poprzez zmianę punktu obrotu (center cursor) jednak nie wiem jak zapisać ten obrót na stałe w animacji obiektu, problem polega na tym że gdy zmieniam po raz drugi środek obrotu by wykonać drugi obrót ten pierwszy się przemieszcza.
Przy tworzeniu klatek kluczowych zapisuje (Loc i Rot)
  • Wyświetleń 2,4k
Nie wiem czy da się to tak zrobić, ale ja spróbowałbym skorzystać
z constraina "child of" i przyparentować klocek do dwóch obiektów,
na dwóch różnych krawędziach.
Wtedy powinieneś mieć możliwość obracania klocka,
raz względem jednego, a raz względem drugiego obiektu.
edit: sprawdziłem na szybko i u mnie to działa.
Tzn. dwa null'e na różnych krawędziach sześcianu.
Sześcian ma constraint "Child of" do obiektu1
i do obiektu2.
Przy influence pierwszego na 1 a drugiego na 0,
sześcian obraca się względem obiektu1.
Przy influence na 1 i 1 obraca się względem drugiego.
pozdrawiam,
Mariusz
Edytowane przez mariusz_maciag
Dzięki mariusz_maciag, tak faktycznie mogę obracać obiekt według innego obiektu, jednak nie wiem jak to połączyć z animacją.
Gdy zmieniam influence zapamiętana animacja przestaje działać (klatki kluczowe)
Chciałbym uzyskać efekt przewracającej się z boku na bok kostki.
To może jednak zanimować to ręcznie ?
Jeśli potrzebujesz tylko toczącą się kostkę.
Masz blenda w załączniku - pewnie można zrobić z tego akcje by toczenie
trwało tylko ileśtam klatek a potem je przerwać i robić coś innego.
pozdrawiam,
Mariusz
Dziękuje za blenda, animacje zrobię ręcznie.
można też za pomocą parentów w parentach :) ale przy dłuższej animacji może to byc pracochłonne
