Witam jestem poczatkującym uzytkownikiem programu 3ds max chcialbym wykonac taka kanape jaka zamieszczam na zdjeciu, lecz jednak nie wiem jakich modyfikatorow uzyc badz czy tworzyc ja poprzez scalowanie i ustawianie vertexow czy tez przy uzyciu boolena prosilbym o wasza pomoc
  • Odpowiedzi 18
  • Wyświetleń 2,8k
Zainteresuj się poly modellingiem, same modyfikatory i boolean tu nie starczą raczej.
tak to wyglada i nie wiem dlaczego ale na renderze widac jakies czarne plamy na boku kanapy
Specem od maxa nie jestem ale
sprawdziłbym poligony na tym boku kanapy(może coś z nimi nie tak - jeden zachodzi na drugi lub coś w tym stylu).
jako noob zapytam sie czy wrzucic print screna z siatka czy jest jakas magiczna metoda zeby ja ladnie uzyskac?
Nie podoba mi się ta siatka, że tak powiem trochę dziwna.
Jak to wygląda od dołu? Może udostępnisz plik, pójdzie sprawniej. ;-)
pozdr
bodajże od 4 do 8 rzędu poligonów od dołu widać ze coś jest nie tak(na moje niewprawne oko nasunąłeś poligony jedne na drugie podczas robienia oparcia pod rękę) proponuje abyś sprawdził cały bok .
Tak na szybko znalezione
http://www.freeitsolutions.com/3ds/viewTutorial.aspx?id=3415
Edytowane przez Setesh
ja tez osobiscie nie chcialem uzywac boolana dzis wymyslilem sposob zeby zrobic to przy pomocy "plane"a nastepnie atachnac z prostymi boxami dziaki za linki napewno sie przydadza
przyznaje boolean mi się nie udał :(
Moja kulpa
Sluchajcie wczoraj zrobilem to przy pomocy boxow i plane lecz gdy je atachnalem i dodalem meshsmoota to plane i boxy byly jakby odzielnymi obiektami pokazalbym wam jak to wyglada lecz brak pradu skasowal mi to
Bo nawet jak złączysz, to dalej to jest oddzielne, tzn. jest jeden obiekt ale w tym są dwie oddzielne ciała. Musiałbyś skasować ścianki w miejscu gdzie boxy się stykają, następnie Weld - złączyć ze sobą wierzchołki obiektów. (np. Target Weld w editable poly).
Albo extrude, jak w tutorialu, wtedy nie musisz nic łączyć.
Przerób jakieś tutoriale dla początkujących (dowolny model, byle był poly modelling), wtedy trochę lepiej zrozumiesz.
Edytowane przez Ania
