dopasowywanie krawędzi powierzchni
Chodzi o to, żeby ustawić powierzchnie tak, aby stykały się krawędziami.
Czy jest inna prosta możliwość wymodelowania "powyginanej" elewacji?
Z góry dzięki za pomoc!
  • Wyświetleń 1,4k
Jeśli dobrze rozmiem to chodzi ci o Snaps Toogle(ikona magnesu z trójką)
http://img35.imageshack.us/img35/9131/74533889.gif
Ewentualnie można zrobić attach dla tych elementów i łączyć edeg/verteksy z pomocą target weld.
O to chodzi ?
Dzięki za odpowiedź
Vertex w kółku po lewej stronie już jest dopasowany. Problem w tym, że jak zrobię weld dla tych elementów, to zmienią one swoją geometrię (chcę, żeby oba elementy zostały powierzchniami płaskimi). Teraz szukam sposobu, żeby obrócić tą górną powierzchnię wokół lewego vertexa, tak aby obie krawędzie znalazły się w jednej linii.
A próbowałeś align i pobawić się Align Orientation(location) może to by coś dalo ?
Jeśli to jest zwykły plain to możesz go jeszcze spróbować zeskalować do 0(na odpowiedniej osi) wtedy wszystkie verteksy będą w tej samej linii(o ile to możliwe w tym przypadku) i wtedy użyć Snap toogle.
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Edytowane przez Setesh
Jeśli masz wszystko ładnie wymierzone to możesz pobawić się modyfikatorem FFD 2x2x2. Przejdź na poziom Control Points zaznacz odpowiednie Points i przesuń z przyciąganiem (S). Potem Weld.
przesuń o wielkość z klawiatury. współrzędne wierzchołka w ciemnoniebieski możesz odczytać. podobnie wsp vertexów z tego jasno niebieskiego. przesunąć o różnicę i po kłopocie.
Na razie sobie poradziłem w inny sposób, przeniosłem pivota na dopasowanego vertexa i obróciłem górną płaszczyznę tak, że się mniej więcej zgadza. Teraz wystarczy zattachować i zrobić welda. Oczywiście będą mikro niedokładności, ale powinno wystarczyć.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam!
Sorki, dopiero teraz przeczytałem resztę postów. Na razie sobie nie radzę z tym modyfikatorem, jak bedzie więcej czasu to pogrzebię w nim. Jeszcze raz dzięki!
Edytowane przez Forseti
