wycinanie tekstu/skomplikowanego ksztaltu
witam,
mam bardzo złożony wzór do wycięcia, posiadam projekt w jpg i muszę wyciąć ten kształt w box'sie, ktoś zna jakiś szybki sposób ??
i drugie pytanie sytuacja identyczna wyciananie w box'sie tylko ze konkretnych liter w dość pokręconej czcionce.
ps. dziura musi byc "na wylot".
z góry dziękuje za pomoc
  • Wyświetleń 1,2k
Dziura w texcie? I dlaczego MUSI to byc box? Bo ja zawsze text załatwiałem splajnami, potem dajesz surface > convert to edit poly, extrude poly i masz jak z boxa:)
nie dziura w texcie tylko dziura w kształcie texstu. Twoj sposób znam ale duzo czasu by mi to zajęło a musze to zrobić na wczoraj.
(mam juz gotową animacje zostały tylko detale do dopracowania).
Najlepiej przydałby sie jakiś skrypt który wyextruduje np kolor X z bitmapy ;>
W maxie takiego skryptu nie znam. W Corelu i innych wektorowych dziadach są tracery które robią to o czym mówisz, a potem eksportujesz krzywą i importujesz do maxa.
Dziura w texcie? I dlaczego MUSI to byc box? Bo ja zawsze text załatwiałem splajnami, potem dajesz surface > convert to edit poly, extrude polyi masz jak z boxa:)
wszystko ładnie pięknie a nie prościej odrazu po splajnach > extrude ??
po co do tego jeszcze surface?
btw jak dałem surface to mi wszystko znika z tego co sie orientuje aby użyć tego modyfikatora należy miec kształt zrobiony na splajnach foremnych (tak mi sie wydaje). Z checia sie dowiem jak poprawnie go używać (w tym przypadku). i jeszcze raz dlaczego "surface > convert to edit poly > extrude" a nie odrazu samo "extrude" ??
Splajn > extrude - chyba tez mozna, zadko w splajnach robie:)
Jak robisz na splajnach i chcesz dac surface to musza byc prostokaty, a wlasciwie czworokaty pobudowane ze splajna. A jak surface nie widac to albo "invert" albo nie ma tych czworokątów:)
Nic innego mi do głowy nie przychodzi....widać trudny text.. Moze ostatecznie (ostatecznie) boolean? :P
