Problem z zarowka
Przejde od razu do rzeczy...
Robie zarowke na podstawie tutoriala i mamy cos takiego...
18) From dropping menu in create panel select dynamics object and pick spring object.
Set height to approximate 80 and turns to 150 (you will change these values after next step)
19) With selected spring object add Path Deform modifier and after clicking pick path button, pick light line.
In Path deform click on Gizmo and place spring object on right position.
Now go to bottom of list and select spring(change height and turns when it looks like light line).
a problem mam taki ze nie widze nic co zwie sie Grizmo...
Prosze o jakies wskazowki
Bart
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 1,4k
Znalazlem Gizmo ale wciaz nie widze dalszych opcji...
Nie moge zrozumiec tego tzn rozumiec rozumiem, ale mam problem ze znalezieniem right position?
Gdzie ja znajde?
Edytowane przez Bart87
http://www.3dmax-tutorials.com/PathDeform_Modifier.html
"and place spring object on right position"
- chodzi o to żebyś ustawił zmodyfikowaną sprężynę tam gdzie chcesz. Gizmem bawisz się po to aby wpasować ją w dany kształt. potem zmieniasz ustawienia sprężyny, ilość segmentów, długość itd.
Edytowane przez PICsell
Gdzie ja znajde?
to znaczy po prostu "we właściwym miejscu" więc musisz złapać za gizmo i movem przesunąć je... we właśćiwe miejsce :)
Do tego juz doszedlem, wczesniej kliklem na PathDeform(WSM)...
Jeszcze poprosze o wskazowke w tej sprawie w pkt. 20
20) I am using Vray renderer .
For creating glass material make new VRayMtl ........
w tym co mam zrobic? VRayMtl... pogrzebalem w opcjach Materialu i nie za bardzo moge to znalezc
Autor używa vraya, o czym poinformował w pierwszym zdaniu :-). Jeżeli nie masz vraya nie znajdziesz tego materiału. Użyj innego materiału na szkło.
edit: GOOGLE i jeszcze raz google.
a jesli moge wiedziec tak na wszelki wypadek, gdzie go moge znalesc? a jak juz nie posiadam to jak zrobic szklo idealne pod zarowke z dobrymi refleksami itd itd?
jakis tutek video lub pisemno-obrazkowy?
Wiem ze google to zloze tutoriali i innych dupereli... widzialem rozne tutki jak zrobic material szkla i zaden mi sie nie podoba jak ten:
Wedlug mnie najbardziej realistyczne szklo, nie spotkalem lepszego materialu dlatego myslalem ze zrobie VRay'em, ale tak jak wspomniales nie posiadam go ; p
Poszukam troche moze znajde cos podobnego do tego ale znajac zycie bedzie szklo rowne kiszce...
a tak w ogole dzieki za wskazowki
Bart
Na pw masz wiadomosc ode mnie... odpisz jak bedziesz mogl...
Sciagnalem Demowke by ja przetestowac mam nadzieje ze w przyszlosci zaopatrze sie w oryginalka ; P
Teraz sie zastanawiam jak to w ogole jest z tymi tutkami bo nie rozumiem o co chodzi...
z Tutka:
For creating glass material make new VRayMtl and use this settings:
Diffuse : R 189, G 219, B 207
Reflect: 50 black
Fog color: R 144, G 244, B 198
Check Fresnel Reflections, Affect shadows, Affect alpha
21) Black metal material
Diffuse: pure black
Reflect : 84 black
Refl. glossiness : 095
22) Chrome material
Diffuse: pure black
Reflect: 219 black
Refl glossiness: 0.7
Check Fresnel reflections, set FresnelIOR to 10
IOR: 2.97
Wszystko swietnie opisane do tego jeszcze ss'y, cool...
No ale nie moge znalesc tych opcji... pokaze swoj ss jakie mam opcje materialu VRey.
1. Klikam "M" ; p
2. Klikam na Wybierz Material
i mam o to liste:
Gdy wybieram VRayFastSSS mam nastepujace opcje:
a gdy wybieram VRayLightMtl to mam takie opcje:
Nic z moich opcji VRayFastSSS i VRayLightMtl nie przypomina opcji z tutka:
Wiec mam kolejny problem ; /
Przepraszam ze sie tak rozpisalem ale lubie robic dokladne posty o co chodzi ; p
Czekam na odpowiedz
Bart
Co prawda nie mam VRay'a ale pierwsz co mi sie rzuciło w oczy to... w tutku masz VRayMtl a Ty wybrałeś VRayLightMtl
VrayMtl to nie to samo co VrayLightMat czy VraySSS (moze to byc dosc oczywiste stwierdzenie ale chyba trzeba to powiedziec)
W ramach wrozeniea z fusow i domyslania sie, powiem ze nie przestawiles pod F10 renderera na Vray i przez to nie masz zwyklego materialu vrayowskiego w liscie materialow.
Wiem ze w tutku pisze VRayMtl, a ja wybralem VRayLightMtl i VRayFastSSS by sprawdzic czy to tylko nazwa sie rozni...
zamiescilem te ssy by pokazac w czym mam problem, chce zwyklego VRayMtl'a ktorego nie ma... ; |
Pora go przestawic...
Edit: i przestawiony ; ) mam juz VRayMtl i jest fajnie ale jeden minus strasznie go przywiesza spowalnia na VRayu w Materialach czy tak powinno byc?
