Kilka tekstur na jeden model
  • Wyświetleń 1,2k
Ja robię tak, że zaznaczam poligony danego modelu i mając je zazn, przypisuje im materiał w ten sam sposób jak na cały model.
Można też stworzyć ręcznie Multi/Subobject material, zamiast standard i przypisywać poszczególne sloty do grup poligonów...tak mi się wydaje, ze to tak właśnie działa.
Ja używam pierwszej metody, która automatycznie tworzy "w tle" Multi/Subobject material.
Jeszcze jedno pytanko. Gdy zrobie UV i ułoze sobie siatke to po przejsciu do editable poly ona sie kasuje, co zrobic?
tu jest pokazane jak to zrobic ale nie wiem czy masz konto na area.
http://area.autodesk.com/tutorials/get_uvw_map_from_a_collapsed_editable_poly
Jezeli juz dales Collapse na obiekcie ktory mial Uv ustawione to ona dalej powinny byc widoczne w Tools>Channel Info.
Jezeli je masz to zarzuc jeszcze raz Unwrap UVW i ustaw Map Channel na ten na ktorym miales wczesniej swoja mape. Wcisnij Reset UVW a potem Edit. Powinieneś mieć swoja mapę
Edytowane przez guru
