Edit poly -QuickSlince nieaktywne
Tworząc bryłę przechodzę do edit poly aby nadac jej krawędzie w wybranych miejscach, jednak czasem mam problemy aby funkcja QuickSlince zadziałała.
Dzis zrobilem bryłe (przez extrude) przeszedłem do edit mesh(bez zmian w bryle) i do edit poly ale to też nie pomogło. Zaznaczę że bryła jest bardzo prosta...
Dodam że po konwersji na edit poly to pomaga aby problemu nie było jednak czasem pragnę zachować na etapie modelowania objekt z możliwościa jego modyfikacji na rożnych etapach historii tworzenia
Co decyduje o tym że ta opcja nie działa (czasem) że nie reaguje na tworzenie krawędzi.
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,8k
Zaznacz edycję polygonów, zaznacz te polygony, po których chcesz przejechać QuickSlice i wtedy się baw.
Pozdrawiam!
Toszke to trwalo :) ale mam
1. bez funkcji zaznaczenia polygonów
2 z zaznaczonymi i wybranymi polygonami
3. a tak juz nie ma problemu ale po conversi na poly (jak wiadomo z utrata tego co robiliśmy)
http://img709.imageshack.us/i/poprzeksz.jpg/
ps. prtSc po zrzucie nie pokazuje kursora myszki.. to tak w ramach jasnosci :)
Hmm. A jak z tego poziomu edit poly zaznaczysz wszystkie polygony, ale będziesz ciąć tylko ten, który Cię interesuje, to też tak jest?
Myślałem, że wina leży w tym, że nie przekształciłeś stosu modyfikatorów na to editable poly, i dlatego się buntuje - ale sprawdziłem, że można ciąć bez konwersji obiektu na edit poly.
Nawet jak zaznaczę wszystkie polygony i gdziekolwiek chce "ciać" funkcja QuickSlice to nie ma szans, natomiast funkcja Cut dziala bez problemu ale jak chce mieć ciecie wzdłuż całej bryły jednym ruchem i rowną po obu stronach bryły
Co do licznych modyfikacji i przejscia do editpoly i uzycia QuickSlice to u mnie wypada "losowo" raz dzial raz nie... zastanawiam sie jeszcze bo kiedy zorobilem QuickSlice i wyszedlem z editpoly nastepnie na nowo wybralem QuickSlice tu juz nie chcialo dzialac "ciecie" (choc nie bylo zadnych inych modyfikacji miedzy jedny a drugim użyciem QuickSlice)
Myśle, że nie obejdzie się bez konwersji do edit poly :( tak jak robie do tej pory
nowe info w tej sprawie:)
bryla zrobiona z extrude(podział na 3 segmenty)> edit poly (zmiany wysokosci wierzchołków) odznaczam "aktywna bryłe" nastepnie wybieram ponownie tą bryłe zaznaczam QuickSlice juz nie ma mozliwosci dokonać "krojenia" dopiero ponownie modyfikacje edit poly i tu QuickSlice dziala :) - co sądzicie o tym??
