kjubas Napisano 12 Czerwiec 2010 Napisano 12 Czerwiec 2010 Witam. Robię dyplom i za chwilę będę renderował i drukował duże ujęcia. Juz wiem, że przy rozdzielczości ok 2000 x cos tam pixeli pojawia się komunikat "CANNOT CREATE BITMAP". Czy da się to zrobic tak ze spora scena się będzie renderowac i nie będzie się wyłączac w trakcie i zapisze się napewno??? Bo nie chcę zeby się liczyło przez 4 godziny i na koniec zonk. Czy są na takie rzeczy sposoby?
JunioR Napisano 12 Czerwiec 2010 Napisano 12 Czerwiec 2010 Takie duże rozdzielczości renderuj za pomocą Vray Frame buffera: http://vray.us/vray_documentation/vray_frame_buffer.shtml
kjubas Napisano 13 Czerwiec 2010 Autor Napisano 13 Czerwiec 2010 ale ja używam właśnie Frame Buffera i czasem mi sie pojawia "cannot create image" i tak. Można to renderowac do jakiegos innego pliku w razie czego?
Georgas Napisano 3 Lipiec 2010 Napisano 3 Lipiec 2010 Render to memory frame buffer - this will create a VRay frame buffer and will use it to store color data that you can observe while rendering and afterwards. If you wish to render really high resolutions that would not fit into memory or that may eat up a lot of your RAM not allowing for the scene to render properly - you can turn this feature off and use only "render to VRay image file" feature. Render to VRay image file - this feature writes directly to an external file that contains VRay raw data as it is being rendered. It does not store any data in the RAM, so this feature is very handy when rendering huge resolutions for preserving memory. In order to see what is being rendered - turn on the Generate preview setting. pozdrawiam serdecznie
el_presidente Napisano 3 Lipiec 2010 Napisano 3 Lipiec 2010 Nie wiem jak VRAY, ale możesz zapoznać się z opcją region blowup i podzieleniem tego na mniejsze fragmenty. Potem posklejać w całość.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
