Ray Recursion Limit
Cześć
Kolejny dylemat >>> RAY RECURSiON LiMiT
Czy, jest reguła wyrażona w jednostkach jaką się powinno stosować w zależności od charakterystyki sceny podobnie jak w index refraction przy materiałach?
Czy, jest możliwosć w różnicowaniu pierwszych odbić względem następnych (efekt echo),
czyli pierwsze intensywne-ostre do zanikających transparentnych, rozmytych.
Z tego co widzę zasada tym więcej tym lepiej tu nie do końca ma miejsce, zrobiłam szklany wazonik do testów i przy wartościach 3-6 odbicia wydają się oki, a od 8> powstaje mało realny bałagan, natomiast przy niższych wartościach SIADA REFRAKCJA :( jak to pogodzić???
Następny problem, czy można różnicować stopień odbić względem obiektów w scenie???? jak np. w Gi.
RATUUUUUUnku! : )))
Kasia
  • Wyświetleń 1,6k
male porownanie
RRL - 4
[ATTACH]72876[/ATTACH]
RRL - 6
[ATTACH]72877[/ATTACH]
RRL - 12
[ATTACH]72878[/ATTACH]
Zasadniczo ray recursion powinno być jak najmniejsze, tzn. tak długo jak efekt jest akceptowalny.
Druga sprawa, w przypadku szkła dobrze użyć fresnela do odbić i tu są dwie opcje, albo gradientem w klasycznym surface edytorze albo w nodach bierzemy np. noda DPonta o nazwie "fresnel" i wpinamy 'reflection' w ... 'reflection'.
W nodalnym edytorze możesz też uzyć materiału dielectric który to powinien załatwić sprawę za Ciebie.
Co do pytania o kontrole rekursji na poziomie obiektu to niestety nie da się tego zrobić ale można na poziomie materiałów.
Konkretnie, wpinając w różne miejsca wartość "bounces" ze "spot Info".
I tak na przykład wpinając bounces do gradienta możemy kontrolować siłę odbić, kolor obiektu w odbiciach, ilość próbek w miękkich odbiciach etc. etc.
