Jak stworzyć strumien światła?? particles
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,6k
To to akurat są zwykłe partikle. Ustawiasz emiter w dół i tyle ;) jeszcze możesz dodać stożek jako deflector, żeby strumień cząsteczek się zwęził na dole
Pozdro
Dzięki, mimo, że to podstawy to bardzo mi pomogłeś
Myślałem, że jest to prostsze. Jako emiter wybrałem spray, problem pojawia się przy deflektorze, skorzystałem z UOmniFlect i jako pick object ustawiłem stożek. Nie działa, co robie źle??
Zrobiłem jak mówisz, nic nie pomogło. Pozatym wydaje mi się, że wina leży w deflektorze, nawet bez stożka nie działa.
Oto ustawienia
moze, moja rada byc glupia. jak porada gdy komp nie dziala, zeby nacisnac przycisk power: ]. Ale moze nie zbindowales deflektora pod emiter? [bind to space warp]
Do takich rzeczy wg mnie najlepiej sie nadaje particle flow.
Poczytaj w helpie. Ogólnie nie jest to w podstawowych kwestiach skomplikowane.
Raczej nie stawiałbym tu na deflectora. Bedzie problem z kątami odbicia pewnie itd. Już lepiej age test + jakiś attractor do punktu. Nie mam za wiele doświadczenia z particlami i z pamięci pisze. Ale naprawde polecam helpa w tym przypadku.
Particle flow zacząłem rozgryzać. Wiem że help jest nieoceniony, ale kiepsko u mnie z angielskimi i korzystam z biblii. Wstyd się przyznać, ale KoMic miał racje. Doszedłem do takiego momentu
http://www.youtube.com/watch?v=HtRv4xG_biI
I nie widać cząsteczek w stożku, zmniejszyłem opacity , tylko czemu wszystko ginie. Bardzo dziękuje wszystkim za rady
