BOZE kto znowu jakiegos wirusa zrobil
Mam 100 % uzycia procesora po jakiejs 1 min od startu sys....
TO NIEJEST sasser bo niema zadnych plikow od niego i zaden inny przeskanowalem mksem nortonem (wszystko ubdeytowane :) )
znalazlo mi tam cos ale usunelo ja juz niemam pytan i chyba zrobie sonde czy wyzucic kompa przez okno :( heh
POMOCY
  • Odpowiedzi 30
  • Wyświetleń 2,9k
A no mam winde 2000 i niewiem czy to by byl blad bo wczesniej niebylo a ubdateow nierobilem :( F*CK
miałem coś podobnego... przez to nawet scan nie dochodził do końca :)... format był nie unikniony, nie wiem co to było, może jakiś exploit albo inny syf...
A i zobacz jeszcze w Menadzerze Zadan jaki plik zrzera Ci calego procka.
pozdr
wejdz do: edytora rejestru i wejdz do :
H_key_local_machine/software/microsoft/windows/current version/run i zobacz czy tam nie masz jakiegos gowna ktorego nie powinno byc...jak masz usun i zainstaluj firewalla
hehe, do mnie virusy nie wpadaja bo mam winde 98 :D:D:D
stare jest dobre :P i nie mam firewalla
Ja złapałem ostatnio ok. 8 wirusów które działają jedynie pod windą 98. I z tego co wiem były one bardzo groźne. Dzięki bogu mam xp.
eee a tak na marginesie sa moze jakies wirusy na kompy z systemami Mac i Silicony ?
dobra sprawa jest taka.
w rejestrze niema nic w tym w.w.
podczas pracy nagle proces svchost.exe ma zuzycie procka 99-100 wiec w nim lezy wina....
czasami po restarcie svchost wykonuje nieprawidlowa operacje ( pozdrowienia dla Gatesa ) i niedziala wiele uslug systemu typu dzwiek (znowu pozdrawiam)i roznorakie wklejanie i kopjowanie plikow i niewiem co tam ***** jeszcze.a wiec wina jest svchost hehe
WAZNE ile svchostow macie w win200 w procesach bo ja 2 i to dlamnie podejzane..
Marcin mialem ten sam problem :)
Zobacz czy w C:/Windows masz ten pliczek svchost.exe bo jesli tak to go usun ! on tam nie powinnien sie znajdowac tylko w System32.
pozdr
No niemam tego nigdzie indziej niz w system32 i w dllcache....dalej mi sie wykrzacza.....
Zainstaluj firewalla sygetowskiego moze, tysz mialem takiego dziada u mnie na serwerze lokalnym. Robi mocna borute. No i poszukaj tego plikczku svchoost on gdzies sie tam kryje i podjada z procka :)
mialem to rowniez :). dokladniej, to ten virusik jakis malco-b czy cos takiego, jego robota to glownie skanowanie ipkow i szukanie charatkerystycznych portow windowsowych i rozsylanie sie[nic innego u mnie sie nie stalo] [napisz sobie netstat i powinien ci laczyc sie z roznymi gownami :) ]... osobiscie skasowalem go antywirkiem[w sumie sam go skasowal przy starcie kompa, inaczej nie da sie go zamienic, uruchamiany jest nawet w trybie wiersza polecen :P{nie probowalem w tym trybie odzyskiwania, wiec tam moze byc jedyne rozw.}]... niestety teraz cos sie stalo svchostowi i np. mam problemy z gadaniem przeez gg(mam male opoznienie w pokazywaniu wiadomosci w okienku :P)...
acha, wykryl mi to najnowszy avast. z www.odi.prv.pl
JA tez mam to samo tylko gorsze mi obciaz plik csrss i explorer na 100 precent proka i tego nie da sie wyrzucic za nic mam z tym problem juz dlugoi czas nawet format nic nie daje Jesli ktos cos bedzie wiedzial to niech cos podpowie:) plis
podobno jest juz jakis patch microsoftu - bo jest to poprostu blad svchosta ja juz tego niemam ale jutro sie dowiem gdzie go moge zdobyc.....
a ja mam jeszcze gdy nacisne ctr ale delete w menadzerze zadan mam az 4 uslugi svchost i nie mam pojecia jak to wylaczyc bo przeciez to nienormalne:( Pozdrawiam
jakis miesiac do tylu mialem to samo... mialem klopoty nawet z przeskanowaniem antywirem... a ze nie chcialo mi sie bawic w jakies reczne wyp**(rzucanie) to zapodalem formata na dysk z WINzgroza (XP) i jest juz OK (jak na razie bo braciszek juz cos w systemie nasyfil)...
Ciekawe to wszystko bo dwa tygodnie temu miałem reinstalke XP i teraz sprawdziłem że mi w usługach siedzi aż pięć svchostów.
dobra ale teraz to juz przesada,przez ta dziure w windzie teraz wyszedl poslaniec......wyskakuje mi okno z nazwa Usługa Posłaniec i cokolwiek bym niezrobil to i tak dalej bedzie.....co z tym zrobic....czy ktos tak mial i jak tak to czy sie tego pozbyl i jesli oczywiscie tak to jak....i niemowic mi ze format bo to dziura w XP
Włącz firewalla - w XP nazywa się to zapora połączenia internetowego, oraz ewentualnie zainstaluj wszystkie poprawki (tzw. security updates) ze strony microsoftu.
napisał kx
takie dobre ze szok :) instalowalem 5 razy przez 5 tygodni az w koncu na 2k sie przerzucilem, stabilne fajne .. ostatnio musial przeinstalowac bo cos ten tego ale lepiej 5 miesiecy niz 1 tydzien :)
ale jak zrobic zeby niewyskakiwaly mi te pier*oly....mam wylaczonego firewalla w polaczeniu bo chce miec Hi-Id w emulu i na DC++ tez mi zalezy.....co zrobic.....
Panel sterowania>Narzędzia administracyjne>Usługi>Posłaniec>Właściwości>tryb urchomienia : ręcznyoraz klikasz w przycisk \"zatrzymaj\".
uczeen->tak to jest jak sie chodzi po takich stronach :P ale serio nie zalapalem jeszcze zadnego virka, moze dlatego ze jak sie pojawi na dysku jakis \"dziwny\" programik (ale żadko :P) to odrazu wylatuje z mojego dysku
heh to nic niedaje usluga ta nawet ustawiona w tryb reczny (probowalem wylaczony) i zatrzymana dalej sie uruchamia....
Kx - to niejest porno costam bo o tresci porno to to niejest tylko zwyczajne okno windows nie html i pisze ze twoj komputer jest niezabespieczony i cos tam costam wejdz na strone taka i taka i kup program do zwalczania tego rodzaju napisow...a sa wqrw*ajace bo jest ich ze 100 na min.....
a wiec w uslugach to niedziala ale pisze tam ze jest ona uruchamiana przez \" svchost.exe -k netsvcs \" i niewiem dlaczego dalej sie uruchamia....please help.....
Przecież można tak skonfigurować firewalla, aby przepuszczał pakiety z eMule (trzeba znać tylko numer portu na jakim działa jego protokół).
Ja mam włączonego firewalla i Overnet (a wcześniej eDonkey) działa mi bez problemu.
Słyszałem, że eMule to \"kopia\" eDonkeya więc chyba spokojnie możesz tak skonfigurować firewalla, aby przepuszczał eMule\'owy ruch.
Co do DC++, wydaje mi się, że też można postąpić w ten sam sposób.
