Napisano 3 Wrzesień 201014 l mam problem z wyeksportowaniem animacji do .avi. Gdy ja wyrenderuje w vp i ja zapisze po otwarciu jest tak jakby pojedyncza klatka, nie ma calosci. Kombinowalem z roznymi kodekami itp ale nic..
Napisano 3 Wrzesień 201014 l Zeby wyrenderowac animacje w Mayce musisz uzyc Batch Render. Najlepiej do pojedynczych klatek i zlozyc to chociazby w VirtualDub, albo Premierze.
Napisano 3 Wrzesień 201014 l Wow, nawet nie wiem skad mi sie wziela ta Mayka;) Moze dlatego, ze ostatnio w niej renderuje ;D No to jeszcze raz. Ustawiles w Render Setup zakres klatek w Time Output? Nie single, tylko np. Range.
Napisano 3 Wrzesień 201014 l Autor tzn? kazda klatke osobno a pozniej skladac czy jak? bo niebardzo rozumiem? najpierw probowalem w video post, i nic pozniej bezposrednio z render setup i dalej to samo, niby sie wyrenderuje wszystko, ale problem jest z zapisem tego gdyz zapisuje sie takjakby jedna klatka.
Napisano 3 Wrzesień 201014 l Może masz zmienione na Iterative w opcjach renderu?Przełącz na Production.
Napisano 3 Wrzesień 201014 l tzn? kazda klatke osobno a pozniej skladac czy jak? Tak. Jak renderujesz do bitmapy to zamiast jednego filmu masz zbior plikow, kazda klatka osobno. Sprobuj nawet kilka tylko, zeby zobaczyc, czy tez renderuje sie tylko jedna.
Napisano 3 Wrzesień 201014 l Autor jedna klatka sie renderuje, alewyskakuj taki komunikat tylko zabardzo nie wiem o co w nim chodzi. pojawia sie gdy klikam render. Pewnie to cos istotnego. "You are rendering a sequence with no assigned file. Frames may be lost. Do you want to continue?"
Napisano 3 Wrzesień 201014 l Chodzi pewnie o to, że renderujesz scenę bez wybranego pliku wyjściowego.
Napisano 3 Wrzesień 201014 l Autor Chodzi pewnie o to, że renderujesz scenę bez wybranego pliku wyjściowego. tzn? nie zabardzo rozumiem o jaki plik wyjsciowy chodzi i jak go zastosowac.
Napisano 3 Wrzesień 201014 l W render setup w zakładce 'Common' i w polu 'Render Output' dobrze by było, żebyś wskazał miejsce na dysku oraz format pliku do którego chcesz przeliczyć filmik.
