Mam wiatrak robiony z 2 obiektów i jak próbuję go animować to obracam same łopatki względem osi X i wygląda ok ale jak puszczę odtwarzanie animacji to kręci się to bóg wie wedle jakiej osi czy mógł by mi ktoś to wytłumaczyć co robię źle ??
Następne pytanie to jak robiłem z jednego obiektu i do animacji rozdzielałem obiekty przez "P" to to co oddzieliłem stawało się jak by nie edytowalne.
I jeszcze jedno pytanie o kamerę bo nie moge jej ustawić czy jest jakiś widok z kamery ze będę mógł ładnie ją ustawić żeby było dobrze widać ten mój prosty wiatrak.
  • Wyświetleń 1,2k
Aby dobrze animować rotacje, najpierw zaakceptuj ją.
Ctrl+a w edit mode i aplly rotation, teraz możesz animować, miałeś po prostu pokręcone osie, które przy takim układzie tworzyły Ci gimbal locka.
2 pytanie sprecyzuj.
Widok z kamery, skrót 0(zero), ustawienie aktualnego widoku jako widoku kamery Ctrl+0 i oczywiście, transform properties pod "N".
jak jestes w widoku z kamery shift+F aby miec fly mode, jak sie w nim poruszać bedziesz miał opisane w nagłówku okna 3d
Dzięki wielkie za pomoc mam jeszcze jedno pytanie co zrobiłem źle ze pojawia mi się taki głupi cień na łopatkach ??
po pierwsze masz 100 niepotrzebnych wertów, zaznacz wszystko "A" a potem w->remove doubles, potem przelicz normalne (ctrl+N) dla zasady.
jesli chodzi Ci o ten cien bez "smooth" to z powodu że ścianki nie są jedną płaszczyzną
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
