residential gateway
hi. moich przygod ciag dalszy.
chce zrobic siec pod 2 a w niedalekiej przyszlosci 3 kompy.
cos jak to, 2 pic http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/using/howto/networking/homenet/protect.asp
mam 4-port broadband router dlink di-604 ze swithem i firewallem http://www.dlink.com/products/?pid=62
teraz pytanie, jak skonfigurowac winde xp by mozna bylo z kazdego kompa udostepniac pliki wewnetrznie i zabezpieczyc sie z zewnatrz. juz probowalem, necik dziala ale nie potrafie ustawic firewalla windy i nortona is by udostepnial pliki.
edit: internet przez kablowke,czyli wan to sie chyba zwie.
  • Wyświetleń 1,2k
tez mialem kiedys podobnie. wystarczylo zainstalowac jeden windowsowski protokol na serwerze ( a moze na wszytskich?). net bios sie to zwalo (cos tam cos tam net bios dokladnie) jak jeszcze tego nie masz to sprobuj.
edit: ale ostrzegam ze na sieciach sie w ogole nie znam...
si sinior, ale jak to wszystko zabezpieczyc?
kiedys chcialem zrobic jak w podanym wyzej linku do m$ na pic1 czyli connection sharing ale cos sie nie chcialo udostepniac lacze.
wiec teraz chce przez router z hubem polaczyc ale pytanie jak to zabezpieczyc? czy firewall sprzetowy wystarczy? czy udostepnione pliki na moich kompach beda widziane na zewnatrz? mam prywatne ip.
bill mowi: A residential gateway contains a firewall and replaces an ICS host computer as the central Internet connection. Because it contains no files, folders or other data, and cannot be used to manipulate computers to which it is linked, a residential gateway offers a greater degree of protection than an ICS host computer. Should a hacker manage to bypass the firewall, the only access gained is to the device, which is in effect empty.
wierzyc mu czy nie? ;)
Witam, sprawa sieci jest niezwykle prosta, jedynie czasem microshit stanowi dziwne problemy, jednak nawet i na tym systemie mozna latwo skonfigurowac siec do uzytku wewnetrznego. Abym mogl cokolwiek pomoc, musialbys podac szczegoly sieci, netu, softu (firewall itp). Wal na U2U albo gg.
o dzieki Haikoo. moze jednak lepiej publicznie to wiedza zostanie dla potomnych.
szczegoly:
docelowo 3 kompy na windzie xp, net z kablowki osiedlowej aster, router ze switchem i firewallem jak podalem wyzej, norton internet sec2004.
wlasciwie to moglbym miec dostep do internetu tylko na jednym i za nim postawic switcha ale czasem sie przyda net na innych. jak juz mowilem. siec dziala, z kazdego kompa moge sie laczyc z internetem ale mam obawy zwiazane z bezpieczenstwem przy dzieleniu plikow wewnatrz.
wlasnie studiuje artykuly na infojama i jak dojde do wniosku ze ustawianie zabezpieczen, uprawnien i kont wew wkopie mnie w zabawe w admina to se odpuszcze. z kompow kozystam tylko ja, taka mala render farma wiec zabezpieczenia maja byc tylko z zewnatrz. any ideas? :)
norton 2004 aj ze ci nie szkoda zasobow na ten soft...
ok to moze tak, jako iz masz w osiedlowej kablowce net, co stanowi siec lokalna, proponuje podlaczyc w ten sposob: net do twojej stacji roboczej, nastepnie od ciebie pod router na ktorym konfigurujesz druga swoja podsiec z maskarada, z inna maska sieci i inna pula IP. Co do zabezpieczenia, jako taki juz jest dla przecietnych userow oni raczej ci nie beda potrafili wygrzebac danych, ale zawsze trafi sie ktos z doswiadczeniem, przede wszystkim na kazdej maszynie wylacz protokul netbiosa !, co do zabezpieczenia wystarczy sam WinXP z dostepem do zasobow poprzez haslo, musisz usunac domyslne uprawnienia userow, i stworzyc nowe, innym sposobem jest firewall, osobiscie nie uzywam zadnego a napewno bym nie uzywal nortona 2004 ;], tam ustawiasz jaka pula ip ma miec swobodny dostep do maszyny, cala reszte blokujesz i po sprawie, wtedy nawet byle kto cie nie spinguje...
Co do szczegolow to juz podczas twoich zmagan pytaj
dzieki. aktualnie walcze z hardwarem.
szit niebieski ekran podczas instalacji xp.
action replay. pc don`t like me :(
