Napisano 11 Grudzień 201015 l witam jak wyrenderowac w maxie obraz (siatki, facow) zamiast normalnego rendera?
Napisano 11 Grudzień 201015 l Autor witam jak wyrenderowac w maxie obraz (siatki, facow) zamiast normalnego rendera?
Napisano 11 Grudzień 201015 l zalezy od renderera. Mozna sie bawic np tak: mozna tez uzyc np vray edge texture jesli uzywasz vraya.
Napisano 11 Grudzień 201015 l Można również zaznaczyć ptaszka przy Wire w standardowym materiale ;) Chyba najprościej :]
Napisano 11 Grudzień 201015 l Ale wtedy się renderuje tylko siatka. A tak jak podał mirach masz materiał + siatka.
Napisano 11 Grudzień 201015 l Autor chodzi o to zeby ta siatka byla przezroczysta a nie materialem z cieniami
Napisano 11 Grudzień 201015 l Autor a zinnej beczki... czy da sie zrobic z boxa plana? tzn pozbawic jakas forbe grubosci?
Napisano 11 Grudzień 201015 l Jeśli jeszcze komuś będzie sprawiał problem render clay czy wire to polecam stronkę: http://www.secondpicture.com/3d_tutorials.html wszystko świetnie opisane
Napisano 11 Grudzień 201015 l F1: VrayEdgesTex (jeśli korzystasz w v-raya - jeśli nie, google: shader edge texture (nazwa silnika))
Napisano 12 Grudzień 201015 l Autor a zinnej beczki... czy da sie zrobic z boxa plana? tzn pozbawic jakas forbe grubosci? temat siatki rozwiazany w 100+1% ponawiam pytanie "a zinnej beczki... czy da sie zrobic z boxa plana? tzn pozbawic jakas forbe grubosci?" dodam ze nie chodzi tu o usuwanie edgow (bo majac boxa i chac z niego uzyskac postac plana mozna usunac do okola edge, ale gorzej jest jak siatka ma 1000 lub wiecej podzialow) wiec szukam rozwiazania ktore odchudzi mi boxa w prosty sposob. ten temat wiaze sie tez z ta siatka gdyz majac bryle i chcac pokazac siatke chce uniknac siatki z obu stron sciany a pokazac jedynie siatke zewnetrzna ale przezroczysta by bylo widac pojedyncza siatke tylnej oddalonej sciany... Edytowane 12 Grudzień 201015 l przez blachu
Napisano 24 Luty 201213 l Ja dodam jeszcze coś jeśli chodzi o "render siatki" zawsze można odwołać się do tradycyjnego sposobu uzyskania tego co widzi się na ekranie swojego monitora. - W przypadku 3Dmax, należy ustawić w XView scenę którą chce się uzyskać, nie zapominając o wciśnięciu "F4" (w celu uzyskania Siatki na obiekcie). - Wystarczy użyć przycisku na klawiaturze (PrintScreen/Sys Rq). - Kolejna rzecz do zrobienia to otworzenie ulubionego edytora grafiki wektorowej. ;) i wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+V. - Edycja tego pliku nie powinna być trudna, i pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, żeby nie zapisywać w formacie wykorzystującą kompresję stratną jak na przykład JPG. Osobiście proponuje użyć format Targa, można z nim zrobić o wiele więcej niż z JPG. Pozdrawiam Mojżesz Edytowane 24 Luty 201213 l przez MosesX
