Regulamin, terminy, sponsorzy, nagrody
Witamy w kolejnej edycji konkursu serwisu www.max3d.pl jakim jest Bitwa 3D/2D! Wielu z Was zapewne pamięta poprzednie edycje Bitew i wielu z Was zna te emocje! Kolejna edycja tego konkursu startuje w dwóch kategoriach: 2D oraz 3D.
Nasi sponsorzy w tej edycji to:
Do Waszej dyspozycji oddajemy zatem temat: KRYZYS
Zapuśćcie wodze fantazji i postarajcie się zaskoczyć wszystkich swoim oryginalnym podejściem do tego tematu.
Jak wziąć udział w Bitwie, czyli 7 kroków do sławy:
  • Zarejestruj się pod adresem: www.max3d.pl/forum/ (rejestracja równoznaczna jest z akceptacją regulaminu forum).
    Potrzebne Ci to będzie do założenia swojego wątku i aktywnej prezentacji postępów pracy na forum.
  • Załóż wątek w dziale: Konkursy / Bitwa 3D/2D: Kryzys
    poprzez kliknięcie przycisku "Nowy Temat"
  • Temat wpisz zgodnie ze schematem:
    [Kryzys]: "Tytuł swojej pracy"
    np: [Kryzys] Kryzys w domu
  • Dodaj krótki opis wybranej przez ciebie interpretacji tematu.
    Maksymalnie 3 zdania opowiadającego co praca przedstawia. Opis powinien być w języku angielskim. Jeśli masz kłopoty z tłumaczeniem - poproś moderatora Bitwy o translację tekstu.
  • W trakcie realizacji swojego projektu konieczne jest prezentowanie obrazków z kolejnych etapów pracy (postępy w modelowaniu, tekstury, próbne rendery, szkice itd.)
    Pamiętajcie: krytyka (nawet ta najbardziej bezlitosna) jest nieoceniona - to dzięki niej możemy spojrzeć na naszą pracę z innego punktu widzenia i obiektywnie ocenić jej jakość jak i interpretację tematu.
  • Zamieść obrazek poprzez: Attach (dostępna na dole panelu tworzenia tematu/odpowiedzi) lub Link (Ikonka gór w tymże panelu). Pamiętajcie o nie przekraczaniu 80 KB przy korzystaniu z Attach. Oczywiście jeśli nie można utworzyć pliku bez widocznych zniekształceń wprowadzonych przez algorytm kompresji wtedy korzystajcie z metody Link. Umieszczajcie prace na jednym z serwisów oferujących darmowy hosting zdjęć takich jak np.: http://www.imageshack.ushttp://www.fotosik.pl lub swoich własnych serverów.
    Redaktorzy serwisu służą pomocą w razie problemu.
  • Zamieść miniaturkę:
    Podczas tworzenia nowego wątku w sekcji Dołączone pliki kliknij na przycisk Zarządzaj załącznikami. W okienku które się otworzy kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz obrazek z dysku.
    Po wskazaniu odpowiedniego obrazka kliknij Wyślij
    Nazwa pliku powinna się pojawić w okienku załączników i w sekcji Dołączone pliki Możesz zamknąć okienko Zarządzaj załącznikami. Miniaturka została dodana, teraz tylko kliknąć "Zatwierdź nowy wątek" i gotowe.
    W razie wątpliwości pytania można kierować do prowadzących bitwę, lub zadać je w temacie "Uwagi/pytania/propozycje"
Regulamin konkursu
  • W konkursie mogą brać udział pojedynczy graficy
  • Każda osoba przystępująca do konkursu może do procesu nominacji wystawić tylko jedną pracę. Wystawienie więcej niż jednej pracy wiązać się może nawet z wykluczeniem z konkursu.
  • Prace muszą spełniać wymogi techniczne: rozdzielczość finalnej pracy to minimum 10x10 cm, 300 dpi, format CMYK lub RGB.
  • Do konkursu może przystąpić każdy użytkownik serwisu Max3D.pl, zgłoszenie może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem procesu nominacji.
  • Wszystkie projekty muszą być prowadzone w wątku na forum. Konieczne jest prezentowanie postępów w pracy (siatki, renderingi próbne, pomysły, szkice etc.)
  • Utworzenie wątku na forum konkursowym równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.
  • W prowadzonej Bitwie w pierwszym poście należy umieścić króciutki tekst (max. 3 zdania), który będzie widoczny dla Jury razem z pracami do oceny.(można dodać później poprzez edycję wątku).
    Należy w nim przybliżyć założenia swojego projektu, określić czy jest się twórcą projektu czy też opiera się go na czyimś projekcie i czy w scenie zostały użyte zdjęcia (jako tekstury, jeśli były tylko referencjami to nie należy tego pisać). Tekst ten będzie widoczny dla jury w języku angielskim. W razie nieznajomości tego języka wystarczy go napisać w języku polskim i poinformować o tym moderatorów Bitwy, a tekst ten zostanie przetłumaczony na język docelowy.
  • Tekst ten należy umieścić w swojej Bitwie najpóźniej na cztery dni przed podsumowaniem (czas potrzebny dla tłumacza).
  • Prace muszą być zgodne z założeniami/zasadami tematu. Często specyfika danego tematu będzie wprowadzać pewne ograniczenia i wymuszać kierunek rozumowania twórcy, prace niezgodne z tymi zagadnieniami nie będą brane pod uwagę podczas podsumowania (autor zostanie wcześniej uprzedzony i dostanie czas na zmianę pracy).
  • Prace można wykonywać w dowolnym wybranym przez siebie programie do 3D/2D, a także dowolną, wybraną przez siebie metodą. Pokazywane prace nie mogły być również wcześniej publikowane.
  • Po nominacjach każdy może kontynuować swój projekt (trzeba o tym poinformować moderatorów prowadzących Bitwę).
  • Uczestnik oświadcza, że jest autorem zamieszczanej na forum grafiki i jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
  • Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na ewentualne wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu).
  • Serwis max3d.pl zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Serwis max3d.pl ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu. Serwis max3d.pl ma prawo udostępnić dane osobowe autora do potrzeb publikacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
  • Prezentowane prace powinny być nowe, zabronione jest wystawianie do konkursu prac publikowanych wcześniej na łamach innych serwisów czy biorących wcześniej udział w innych konkursach. Zabronione jest zmienianie lub wykorzystywanie prac innych autorów.
  • W przypadku prac 3D, należy podkreślić, że zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli. Modele również powinny być nowe.
  • Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych które są chronione prawami autorskimi.
  • Zwycięzcy konkursu na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane podczas prezentacji wyników.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika i pracy z konkursu jeśli jego praca łamie regulamin forum, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce poinformujemy o tym uczestników w nowo utworzonym wątku na forum konkursowym.
Terminy
  • 29 grudnia 2010 - Rozpoczęcie Bitwy 3D/2D
  • 6 marca 2011 - Nominacje, które wyłonią ścisłą czołówkę użytkowników biorących udział w finale. Tego dnia zostanie opublikowana lista osób, które przechodzą do finału i powalczą o nagrody. Warto już dnia poprzedniego zamieścić najbardziej aktualne postępy z prac, tak, aby tego dnia jak najwięcej pokazać osobom weryfikującym wątki.
  • 22 marca 2011 - Zakończenie Bitwy i oddanie prac jurorom, wyniki Bitwy zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia obrad jury (ostateczna data i godzina: 22 marca, godz. 23:59:59)
Nagrody
  • Kategoria 3D
    I miejsce
    Tablet Wacom Intuos 4 M (firma WACOM)
    3 produkty firmy Evermotion (po jednej wybranej kolekcji z oferty Archmodels, Textures4ever oraz Archshaders) (evermotion.org)
    Książka Wydawnictwa Helion (3ds Max 2010. Biblia)
    II miejsce
    2 produkty firmy Evermotion (po jednej wybranej kolekcji z Textures4ever i 1 z Archshaders) (evermotion.org)
    III miejsce
    Wybrany zestaw Archshaders (evermotion.org)
    Przyznane zostaną rówież wyróżnienia, które zostaną zamieszczone na głównej stronie konkursowej z wynikami oraz przeprowadzimy sondę na nagrodę publiczności.
Jury konkursu
Lista jury zostanie uzupełniona w trakcie trwania konkursu.
Zobacz szczegóły konkursu na głównej stronie:
Regulamin konkursu, nagrody, informacje...
Edycja:
zmieniona została data zakończenia (przesunięcie o jeden dzień i podana została dokładna godzina do której można zamieszczać prace). Data nominacji nie uległa zmianie.
Edytowane przez Adek
  • Wyświetleń 2,4k
Gość
