Dziwne skalowanie
Witam.
Zassałem sobie Blendera 2.56beta, bo chciałem sobie wymodelować mój dom. Zrobiłem kilka pomiarów i chciałem je przenieść do projektu...
Rzecz w tym że niby są tam jednostki, ale one żyją własnym życiem!
Przykład:
Mamy na wstępie obiekt cube...
Domyślnie skala: 1.000, 1.000, 1.000...
Dimensions: 2.000, 2.000, 2.000
Jeśli zmienię Dimensions na 1.000, itd, to skala automatycznie zmienia się na 0.500...
Zakładam że 1.000 to jeden metr.
Zaznaczam vertexa i przesuwam go o 1.000, więc skoro sześcian ma wielkość 1.000 to ten vertex powinien spotkać się z przeciwległym vertexem, ale tak nie jest! Te 1.000 przesunięcia stawia vertexa w połowie drogi! Tak jakby obiekt o skali 1.000 był dwa razy większy! Myślałem że to przez to Dimensions, ale zmiana Dimensions nic nie daje, bo zmienia ono automatycznie skalę...
Dlaczego jednostka przy przesuwaniu verteksa nie odpowiada jednostkom skali obiektu? Po zmianie Dimensions na 1.000 nic się nie zmienia.
Wkurzyłem się na Blendera i odpaliłem XSI Mod Tool 7.5. A tam jeszcze gorzej! Powiedzmy że w XSI ustawiam sobie sześcian na 2,00. Daję extrude jednego z polygonów, domyśłnie niby o 1,0, ale to 1,0 nie jest połową wielkości 2,0 sześcianu, tylko zupełnie nie wiadomo czym!!! Jak się ma jednostka extrude do jednostki skali obiektu???
Ja już naprawdę nie wiem. Dawno temu bawiłem się różnymi progsami 3D i nie pamiętam żebym miał takie problemy... Po przerwie wszystko pozapominałem... Chyba na starość głupieję...
Edytowane przez prestidigitator
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 2,3k
Popular Days
Zmień sobie w edit mode w panelu transform z local na global
local działa tak jakby obiekt nie był obracany, skalowany czy przemieszczany i jest to czasem przydatne.
global liczy wszystko od środka sceny
albo w object mode wciśnij ctrl+a -> scale (to zaaplikuje skalowanie)
albo w edit wciśnij g -> oś (x y lub z) i wpisz wartość z palca i enter ;)
ps. ogolnie masz rację najczęściej przyjmuje się 1 jednostka to 1 metr ;) ale jak chesz możesz w oknie properties (domyślnie te przyciski po poprawej) pod przyciskiem scene(w nagłówku obok aparatu) zmienić units na metric ;) wtedy mozesz wpisać np 1mm, 1cm, ale to i tak nie zmienia zachowania local/global z wiadomych względów :)
Edytowane przez szczuro
