Ponieważ mam problem z moją płytą główną, szukam pomocy i rozwiązania tematu.
Chodzi o to że muszę zawsze uruchamiać kompa dwa razy. Ponieważ za pierwszym razem nie widzi wszystkich GB pamięci. Nie pomaga restart tylko musi być zamknięcie i ponowny start.
I tak jest tylko rano, gdy później uruchamiam kompa , wszystko jest ok. Gdy przerwa w pracy kompa jest dłuższa jak ok 3 godzin , trzeba znowu uruchamiać dwa razy.
Przerabiałem już różne ustawienia w BIOS i nic nie pomaga. Pomoc techniczna w EVGA też jest bezsilna.
I teraz moje pytanie, bo zauważyłem taką sprawę z napięciami.
Wszystkie napięcia na płycie są powyżej normy ( dopuszczalnej normy), natomiast tylko jedna wartość jest mniejsza.
+3.3 V podczas wstrzymania pracy - 3.136 V. I nie wiem, czy może ta wartość ma jakiś wpływ na to, ze Win 7 nie widzi za pierwszym razem pamięci ?. Bo tak naprawdę nie wiem za co odpowiada to napięcie ?
Nie wiem też jak mogę podnieść to napięcie ?
Moze ktoś z Was wie co oznacza napięcie "+3.3 V podczas wstrzymania pracy ?
Pozdrawiam - Z
Classified SR2
Xeon 5680
Classified 1200W
  • Odpowiedzi 29
  • Wyświetleń 5,7k
Zanim cokolwiek napiszę podaj jakie masz pamięci..., fabryczne taktowanie,ilość, napięcia, timingi, czy robisz OC, jaki masz ustawiony w biosie MCHC STRAP oraz memory frequency
napięcie 3.3v zasila wszystkie komponenty ,płyta główna nie tylko korzysta z napięcia 12v i 5v ,do każdego napięcia i linii zasilających są odpowiednio przypisane ampery.Twój zasilacz nie ma pewnie takich problemów został stworzony pod mobo sr2 dlatego tym się nie przejmuj.
napisz szczegółowo jakie masz pamięci ,zaktualizuj bios do najnowszego jeżeli tego nie zrobiłeś ,wyczyść bios zworką ,wszystko poustawiaj dotyczące pamięci ram czyli napięcie ,pewnie 1.65v ,podbij napięcie VTT jak masz dużo GB ,musisz się tym pobawić bo możliwe że uncore nie wyrabia w prockach ,jak kręcisz procki to ustaw optymalne ustawienia ,jak nie to reszta na default ,po za przypisaniem odpowiednich ustawień dla ram.
Ja natomiast proponuję nie zamulać forum mnożeniem wątków jeśli można się podpiąć pod już istniejące.
Dziękuję serdecznie za podjęcie tematu.
Moje pamięci to 6 x 2GB Corsair Dominator GT 1866 MHz
Tymingi - 8 8 8 24
X 5680 podkręcony do 4,2 GHz
DRAM Ratio
Uncore Freq - 2666 ( 20x)
Takie są ustawienie obecnie. Jednakże chciałem powiedzieć, że robiłem najróżniesze kombinacje, np. tymingi na AUTO, Mem Freq na 1333 i Uncore na 2666 itd itd.
Nie ma znaczenia czy pamięci chodzą na 1333 MHz, czy też na 1600 lub jak teraz na 1800.
Wszystko na nic. Muszą być dwa uruchomienia.Proszę mi wierzyć, że jestem bezsilny.
Przepraszam, podam jeszcze napięcia ;
CPU VCore - 1,38
CPU VTT - 1,35
CPU DRAM - 1,65
KONAn, z całym szacunkiem do twej wiedzy. Ale myślę, że się mylisz. Pamięci są ok.
Czy zauważyłeś, że problem jest tylko przy pierwszym uruchomieniu a następnie przy dłuższej przerwie w pracy kompa np3,4 godz ?
Po pierwszych dwu uruchomieniach, później mogę robić restarty w nieskończoność i jest ok.
W/g mnie wyraźnie coś wskazuje na napięcia. Dlatego zapytałem ( bo nie wiem ), za co odpowiada to " +3.3V podczas wstrzymania".
Jak to zmierzyć i gdzie na płycie Classified SR2 ? Bo jest wyraźnie mniejsze od 3,3V
AIDA65 pokazuje mi dwie pozycje +3,3V. Pierwsza wartość jest ok, bo jest 3,338 natomiast to drugie +3.3 Podczas wstrzymania jest 3,136V.
I to mnie zastanawia.
Lecz ja nie jestem fachowcem w tym temacie :(.
zrób test:
spróbuj zrobić Clear CMOS i wyłącz zasilacz na 1 min ,następnie wszystko uruchom jak dotychczas ,i zobacz czy na ustawieniach płyty będzie działo się tak samo.
ew. do tego przełóż pamięci w inne banki ,włóż 3x2GB do pierwszych slotów ,i to samo zrób z drugimi slotami ,a to wszystko w czarnych bankach wpięte :)
Komp jak jest zimny robi podwójny start ??..tzn włącza się na chwile i wyłącza ??
Czy po powiedzmy 4 godzinach tez robi taki podwójny start czy tylko jeden ??
Poczytaj dokładnie to co ci w linkach zapodałem...to "niewidzenie" pamięci jest przeważnie przy zimnym starcie gdzie masz podwójny boot ale także przy zwykłych resetach. Z ciekawostek podam że mam taki sam zasilacz i nie uświadczam twoich objawów gubienia pamięci. Zdarzyło mi się to raz czy dwa jak kombinowałem z OC i różnymi ustawieniami dla pamiątek i szczerze przyznam że takie gubienie pamięci jest bardzo częste w przypadku firmy Crucial i Corsair...nie znam nikogo z pamięciami KINGSTON kto miałby takie problemy na co dzień. Zrób screen shot-a z programu E-leet jakie masz napięcia i pokaż tutaj.
Edytowane przez KONAn
pod sr2 nie zawodne są zestawy g.skill :P a twoje kingstony śmigają pewnie z cl9 i zapewne stąd ta super kompatybilność u ciebie.
ja nadal proponuję moje wcześniejsze rozwiązanie ,spróbuj tego "zjonski" i daj znać
Kingstony śmigają różnie..na 1600MHz idą na CL10 a na 1200MHZ CL 7. Jednak nie to jest najważniejsze bo niezależnie od zegara wydajność maja porównywalną gdyż nadrabiają timingami. Poza tym taktowanie pamięci nie ma żadnego wpływu na czas renderingu (sprawdzone w praktyce) i tak naprawdę liczy sie stabilność działania i zero problemowości...zwłaszcza gdy jest to 48Gb bez ECC a z tego 24Gb idzie na RAM Disk
Widzę ze sam posiadasz pamięci G.Skill a wiadomo każdy chwali to co ma aczkolwiek jak spojrzysz zna oficjalna listę wspieranych pamięci nie uświadczysz tam zbyt dużo modułów G.Skill....tym bardziej żadnego 4GB pojemności.
DDR3-2000 **
G.SKILL F3-16000CL9T-6GBTD 2GB
Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX 2GB
Kingston KHX2000C9D3T1K3/6GX 2GB
OCZ OCZ3B2000LV6GK 2GB
OCZ OCZ3P2000LV6GK 2GB
WINCHIP GDF2GB18L100C9-6GK 2GB
DDR3-1866 **
Kingston KHX1800C9D3K3/3GX 1GB
OCZ OCZ3P1866C9LV3GK 1GB
OCZ OCZ3RPR1866C9LV6GK 1GB
DDR3-1600 **
Corsair TR3X3G1600C8D 1GB
G.SKILL F3-12800CL9D-2GBNQ 1GB
G.SKILL F3-12800CL7D-4GBPI 2GB
Kingston KHX1600C9D3K3/6GX 2GB
Kingston KHX12800D3LLK3/3GX 2GB
Kingston KHX1600C9D3K6/24GX 4GB
Kingston KHX1600C8D3K3/6GX 2GB
OCZ OCZ3P1600LV6GK 2GB
OCZ OCZ3G1600LV6GK 2GB
OCZ OCZ3X1600LV6GK 2GB
SUPER TALENT WB160UX6G9 2GB
SUPER TALENT WB160UX6G8 2GB
DDR3-1333
Corsair TR3X3G1333C9 1GB
Corsair CMX8GX3M4A1333C9 Ver5.1 2GB
Crucial CT51272BA1339.18SFA 4GB ECC
Crucial CT25672BA1339.18FF 2GB ECC
Crucial CT12872BA1339.9FF 1GB
OCZ OCZ3G1333LV12GS 2GB
Kingston KVR1333D3E9S/1G 1GB ECC
Kingston KVR1333D3D8R9S/2G 2GB ECC
Kingston KVR1333D3N9/4G 4GB
PATRIOT PSD36G1333ERK 2GB ECC
PATRIOT PS312G13ER3K 4GB ECC
DDR3-1066
Kingston KVR1066D3N7/1G 1GB
Kingston KVR1066D3D8R7S/2G 2GB ECC
Kingston KVR1066D3N7/4G 4GB
PATRIOT PSD312G1066ERK 4GB ECC
odnośnie gskill ,sugerowałem się tym zę właśnie ten producent zaprezentował jako pierwszy 48GB na SR2 + do tego kingpin kręcił na maxa procka z tymi memkami
no tak ale 48Gb G.Skill dla SR2 kosztuje majątek...a zysk w codziennym użytkowaniu żaden..tylko zawodowi overclockerzy wykorzystają takie pamiątki do bicia rekordów.
Panowie, dla mnie jako amatora, wniosek jest jeden.
Jest jakiś problem z zasilaniem. Bo, wartości napięć :
+3.3V jest 3.328
+5V - 5.045
+12V - 12.553
+3.3V podczas wstrzymania - 3.136
Tak pokazuje AIDA64.
Mój wniosek jest taki, że muszę dwa razy uruchamiać kompa, bo napięcia +3.3 podcz uruch. jest za małe.
Oczywiście mogę się mylić, bo nie wiem za co odpowiada ta wartość +3.3 podczas wstrzymania. Lecz taki jest logiczny wniosek.
Co o tym sądzicie ?.
A teraz chciałem odpowiedzieć Kuziu.
Zrobiłem tak jak sugerowałeś, ustawienia fabryczne i zasilacz wyłączony.
Wszystko jest ok, GB nie uciekaja.
No, ale na Boga, nie po to kupowałem SR-2 i X5680 żeby ni robić OC :).
Chyba wniosek jest taki, że trzeba zrobić umiejętnie te OC.
Tylko jak ???
Czy ktoś mi pomoże krok po kroku?. Bo robiłem to wiele razy przedtem ale widocznie jest coś nie tak. Może kolejność, może za duże skoki w podkręcaniu. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nigdy wcześniej przez wiele lat nie miałem podobnych problemów.
Na "pocieszenie" informuje Cię, że u mnie też to napięcie jest 3.17V. Twój problem jest natury tych "zadziała lub nie"...tzn masz pecha bo SR 2 ma problemy z kompatybilnością z niektórymi pamięciami. Samemu nic nie wskórasz. Tutaj sprawę mogliby załatwić samo EVGA wypuszczając nowy bios ale oni niestety olali swoich klientów i już od jakiegoś czasu żadnego nie wypuścili. Shamino odszedł i nie ma nikogo kumatego co by ten temat ogarnął. Poszukaj na forum evga.com tam jest trochę ludzi z takim samym problem jak Twój. Może znajdziecie jakieś rozwiązanie. Możesz próbować pobawić się w biosie w zakładce "signal tweaks" i poustawiać sygnały na -31, możesz tez zwiększać napięcia Vtt, IOH do 1.4V oraz Vdim ponad specyfikacje pamięci i ew. rozluźniać timingi pamieci ale czy to coś pomoże tego nie wiem bo ja ze swoimi pamięciami nigdy nie maiłem problemu a mam wszystko podkręcone ile fabryka dała.
ok czyli póki co jest dobrze ,bo pamięci są oki pod mobo ,teraz spróbuj podkręcić procka na mniej niż dotychczas i zobaczysz że wszystko będzie śmigać ,freeze boot i tutaj jest problem ,to samo mam przy moim konfigu ,4.8ghz lata od razu,przy 5ghz już się tak szybko nie uruchomi ,jest potrzebny restart ,wszystko działa na zasadzie "rozgrzania systemu" w twoim przypadku niższe taktowania powinny pomóc,jeżeli nie pokombinuj z ustawieniami procka c1e/c-state/eist/turbo etc...
konan,w teamie evga jest kingpin jeszcze.
Dziękuję Wam serdecznie za rady i czas poświęcony memu problemowi.
Ten mój przeklety pech !!!
Słuchajcie Panowie, coś znalazłem.
Przeglądając raz jeszcze Visual Guide mojej płyty zauważłem jeden connector " Optional Floppy Power for USB and Memory".
Jest on dokładnie po lewej stronie CPU1.
Jak się zdejmie taką "nakładkę" to można podłączyć zasilanie jak do floppy.
Moje pytanie, do czego to służy ?, czy można tam podłączyć jakieś dodatkowe zasilanie dla pamięci?.
Może fantazjuję no ale szukam jakiegoś rozwiązania :)
To nic nie da. Tym złączem "wspomagasz" bardziej prądożerne urządzenia podłączone do portów USB
Witam Wszystkich raz jeszcze.
Chciałem zamknąć temat który rozpocząłem, jednakże moje kłopoty z SR-2 rosną.
Do tej pory znikały mi 2GB pamięci, od dzisiaj jest nowy problem.
Znika mi jeden dysk twardy.
Mam dwa dyski SSD, na Crucial C300 mam system a drugi OCZ jako partycja D.
I ta partycja zaczyna znikać przy pierwszym uruchomieniu. Drugie uruchomienie i już jest OK.
Chciałbym zapytac, czy Waszym zdaniem te moje problemy, kwalifikują moją płytę do wymiany ?
Ciężko jednoznacznie określić...jako producent płyty powiedziałbym żeby sprawdzić pamięci z innymi płytami i jak nie działa tzn że pamięci nie są kompatybilne (lista kompatybilności dostępna na stronie www evga - masz inne pamięci tzn że mogą nie współpracować) a jeśli chodzi o dysk to czy jak podłączysz tego OCZ na inny port to też znika ??.
Jeśli masz czas i cierpliwość to możesz spróbować reklamować...
Oba dyski SSD podpięte w czerwone, natomiast WDC WD1002FAEX normalnie w czarne.
Zmiana portu nic nie zmienia. Czasami ten dysk dalej znika. Znikanie pamięci jest codziennie, natomiast z dyskiem co jakiś czas.
Chciałbym wymienić tą płytę ale problem w tym , że kupiłem ją w USA. No i nie wiem czy przy wymianie ponownie będzie cło ?, czy moze zleili by to EVGA Europa.
Napisz do EVGA w usa i oni raczej będą to załatwiać przez Europę. W ogóle to możesz zapodać wątek na forum http://www.evga.com i może ktoś już zetknął się ze znikającym dyskiem i mógłby ci co nieco podpowiedzieć.
Powiem Ci szczerze , że jestem trochę rozczarowany postawą EVGA. Op[isałem im moje problemy z płytą ( znikające pamięci i dysk), a oni zamiast podać mi konkrotne rozwiązanie problemu lub zasugerować jakieś rozwiązanie, odpisali abym szukał pomocy na forum EVGA. Tam mogę coś znaleźć.
No i ciśnie się pytanie, czy tak wygląda pomoc techniczna takiej firmy.
Dzięki KONAn, ale rozwiązałem problem w ten sposób, że nie zamykam kompa, tylko go usypiam.
W ten sposób zniknęły moje problemy z pamięciami i znikającym dyskiem.
Nie potrawię tego wytłumaczyć ale okazało się to w 100% skuteczne.
Czy możesz to wytłumaczyć " naukowo " ? :)
Naukowo niet...ale na mój gust to widzę tu trochę winy EVGA które musi dopracować BIOS w tym kierunku. Jedni mają problem z pamięciami bo za mocno "ściśnięty" wiatrak na procu jest albo piny powyginane/urwane a inni mają wsio w porządku tylko pamięci im całej nie widzi...loteria...zwłaszcza, że nawet z pamięciami ECC są takie problemy...ehh
I kolejny wątek...
okazało się że u typa nie działa nic oprócz tylko jednej kombinacji...i to w dodatko PODKRĘCONEJ :)
http://www.evga.com/forums/fb.ashx?m=988267
"It must be memory settings.
Just finally got working 1 CPU with 6 DIMMs (8GB Hynics sticks). Very odd case, MB refused to post with A50 bios @ default settings whatever I try. At the end, just to be sure there nothing left to try- run memory @1333 setting in bios with relaxed timings. And it post :) For my surprise I can run 175x26+turbo way beyond memory specifications. Go figure how and why. Memory unable to post @800 and @1066 running fine with 1333 setting- DDR3 speed @1751 (final timings 9-9-9-24). And just seems to be only working combination ;)
So check and doublecheck memory settings, even these what seems impossible. This board is all about memory settings (and CPU/memory compatibility)".
