Tekstura na głowę, włosy i animacja.
Jak najlepiej oteksturować głowę (najlepiej, czyli najbardziej profesjonalnie, ale bez jakiegoś wyszukanego sprzętu oczywiście, jakich zagadnień w tutorialach szukać?), jak dodać włosy na głowie, ale tak, żeby było dość ładnie, ale szybki render, i w jaki sposób najlepiej animować twarz (podczas mówienia), tak, żebym mógł animować całą postać i twarz, tak, żebym nie musiał przesówać 30 kości przy małym ruchu?
Pozdrawiam, Michał :)
EDIT: Co do animacji twarzy to jeszcze jedno: czy głowę traktować jako oddzielny model, czy połączyć z ciałem?
Edytowane przez mysz94
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 1k
Popular Days
Domyślam się, że chodzi Ci o Maxa. Także jeśli o maxa idzie to musisz zrobić unwarpa głowy, porozcinać sobie w odpowiednich miejscach siatkę (seam), a potem z mapować zaznaczony obszar np. twarzy peltem (szukaj pelt maping na YT), aczkolwiek jak używam zwykle cylindra. Musisz popróbować i ocenić jak Ci lepiej będzie. Gdy masz już gotową siatkę rozłożoną w unwarpie renderujesz ją . Tool-> render uv template. Na takiej siatce możesz mazać teksture w szopie. Najlepiej na podstawie zdjęć twarzy- profile i am face,
Czyli do mapowania szukaj unwarp uvw w necie. Co do włosów poczytaj o hair&fur.
Twarz do mówienia musi być odpowiednio skonstruowana tu wrzuciłem kiedyś gifa jak i po co są loopy na twarzy - > http://max3d.pl/forum/showthread.php?p=1005377#post1005377
Animację twarzy możesz zrobić zarówno za pomocą riga jak i morphera.
Głowę w miare możliwości zawsze lepiej jakoś oddzielić od reszty ciała. Np, w jeżeli jest ubrana to zaraz pod koszulką może się urywać.
