Witam! Wrzucam kolejną scenkę, niezbyt skomplikowaną. Przy większych Max się wyłącza. Nie wiem czy można to zaliczyć do końcowej scenki, mam nadzieje, że pomożecie co nieco podkręcić :)
Render: Vray
Czas: 1h 15 min
  • Wyświetleń 1,3k
Szczerze - dosyć ubuga ta scenka - biała nicość i dwa pudła, w dodatku renderek bardzo malutki. Spróbuj dać większy render żeby pokazać więcej szczegółów, i doświetl nieco front kolumn, bo teraz wyglądają na zacieniono, przez co ginie większość detalu.
Nie wiem jak jest w oryginale, ale wydaje mi się że okleina kolumn powinna dawać nieco połysku, chyba jest zbyt matowa.
Zróżnicuj trochę teksturę, szczególnie na frontach bo teraz widać dokładnie że są to dwie instancje jednego obiektu - układ słoi jest identyczny.
O ile membrany mogą być matowe (jeżeli są z papieru) to membrany poliwęglanowe lub polipropylenowe, a w szczególności aluminiowe raczej nie powinny być matowe. Możesz również dodać delikatny bump na membranach ("plecionkę").
Membrana papierowa (celulozowa):
plecionka z kewlaru i aluminiowa kopułka gwizdka:
Poza tym bassreflexy wyglądają jak czarne dziury, podświetlenie przodu powinno pokazać nieco ich wnętrza (jeżeli je wymodelowałeś).
Z tego co widzę to są NS50:
Membrany wyraźnie bardziej się błyszczą i mają fakturę "plecionki" - czyli nie są papierowe, raczej poliwęglanowe.
Pozdrawiam i czekam na rozwój scenki.
Edytowane przez goran
Wrzucam Up. Domodelowałem kilka elementów, podkręciłem materiał membran i drewna oraz dodałem dwa światła omni, dzięki którym widać błyski na membranach -wygląda myślę lepiej, ale nie podoba mi się jeszcze kilka spraw.
Po pierwsze omni1 przy lewej kolumnie ma natężenie 0,1 i jest OK. Natomiast omni przy prawej kolumnie (na zdjęciu widać rozmieszczenie tych świateł) ma natężenie 0,4 i jest mocny odblask światła, co widać. Jeśli dam multiplier na 0,1 tak jak w przypadku omni1 to zaś nie widać błysku membran. Ewentualnie ten blask mógłbym zretuszować stempelkiem w PS.
Okleina dalej jakaś taka matowa, nie bardzo wiem jak to wyprostować
No i co najgorsza w ogóle nie widać cieni :/ Nie wygląda to w ogóle jakby stało na podłożu tylko wisiało w powietrzu...Mógłbym spróbować wygenerować cienie z omni, ale to chyba za fajnie nie bedzię wyglądać.
I góra kolumn jest mniej oświetlona niż dolna, a światło Vray jest rozciągnięte na całość.
Coś jeszcze się nasuwa do poprawki ??
Dzięki za podpowiedzi, pozdro
Edytowane przez wueres
Nie znam się na Vrayu, ale może lepszy efekt cieni dałby direct zza kamery (z większej odległości, nieco rozproszony) plus jakiś skylight i włączone Global Ilumination (oczywiście chodzi o ich Vrayowskie odpowiedniki, nie znam nazw) - ale to już chyba masz.
