animacja a clonowanie obiektów
mam problem. Mam stworzone koła + sprężyna i amortyzator (wszystko chodzi według praw fizyki xd) i jest problem iż gdy chce sklonować to całe czyli koła i spreżyne oraz amorek to muszę go przemieścić a nie uśmiecha mi się na nowo układać każdy pojedynczy element. Czy jest na to jakaś rada?
Dodam że linkowanie i opcja Attach nie daje rady ponieważ animacja się "zlewa" na cały obiekt.
  • Wyświetleń 959
Na animacji się nie znam, więc nie wiem, czy zadziała, ale może po prostu zgrupuj to wszystko i skopiuj.
A nie mozesz poprostu zaznaczyc wszystkiego i z przycisnietym shiftem przesunac ? potem puszczasz shift i masz do wyboru czy to ma byc copy/instance, wybierasz zatwierdzasz i gotowe :). nie wiem czy o to ci chodzi ale ja tak wszystko kopiuje
edit: mozesz jeszcze wszystko polaczyc do jednej bryly (editable poly) z opcja przynaleznosci materialow do poszczegolnych elementow bryly. nie zmieni ci sie material elementow, a wszystko bedzie w jendej bryle. zawsze mozesz na kazdym elemencie pracowac z osobna w edycji elementow.
mozesz tez w kazdym momencie dac detach, jesli cie najdzie ochota :P
Najlepszy patent jaki znalazłem na taki problem to nie kopiować układ, tylko zamergować gotowy :)
