eksport modelu z teksturami FBX
witam,
próbuję wyeksportować model z teksturami i za każdym razem maxio wywala mikomunikat
"Failed to export the following materials, they will be exported as generic materials:
-Material #27 [wierzyczka_dol]"
Co z tym można zrobić, aby działało poprawnie ?
  • Wyświetleń 1,7k
masz uzyty material z mapa proceduralna(jakis fallow, checker jaki kolwiek). FBX tego nie przyjmuje. wywal ta proceduralke, a napewno export pojdzie OK. jesli chodzi o gejometrie, to exportuj mesha
Możesz sobie przeciągnąć tę mapkę do slota w material editorze, kliknąć na miniaturkę-> render i masz teksturkę w wybranej rozdzielczości. Trzeba oczywiście zmapować obiekt.
Po przegoglowaniu znalazłem rozwiązanie problemów.
Prze konwertowałem wszystkie obiekty na editable poly (z mod unwrap), i nałożyłem na nie teksturki *.bmp (z jpg był problem) ... pomogło :)
Dzięki za porady
Wybaczcie za odświeżenie...
FBX współgra z materiałami vraya? czy tylko standard? mam teksturę, to zwykły vraymtl + jpg w difuse + normal map w bump, wyskakują błędy przy exporcie. Raz mi max importuje z teksturami, a raz bez. Ma ktoś jakąś sugestię?
PS:
dodam dwa małe pliki, moze ktoś powiedzieć który działa albo czy działa?
http://www.speedyshare.com/m5xDk/szafka-vray.FBX
http://www.speedyshare.com/MktwK/szafka-standard.FBX
Edytowane przez Damnian
