Render - raz jasny raz ciemny. Dlaczego?
Witam!
Zaczynam się uczyć tworzenia wizualizacji pomieszczeń. Stworzyłam przykładową scenę podążając za tutorialem:
http://cg.tutsplus.com/tutorials/autodesk-3d-studio-max/realistically-light-and-render-interior-scenes-using-3ds-max-and-vray/
Wszystkie ustawienia są zapisane dokładnie tak samo jak w przypadku tutka. Problem zaczyna się podczas próby wykonania przykładowego renderu, który ma mi pomóc ustawić oświetlenie. Otóż render jest randomowo albo bardzo jasny, albo idealny, albo kompletnie ciemny itd. Od czego to zależy?
Jeśli pokrywam wszystkie obiekty materiałem innym niż najprostszy materiał v-ray (standardowym max'owym szarym materiałem), problem nie pojawia się.
Z czego może wynikać ten problem? Czy duży wpływ na końcowy efekt będzie miało zastosowanie domyślnego max'owego materiału przy ustawianiu światła, gdy potem zastąpię go materiałami v-ray?
Dodam, że problem pojawia się nie tylko przy próbie renderowania wnętrz.
Moja wersja max'a: 2010, 32 bit
v-ray: 1.50 SP4
  • Wyświetleń 2,1k
Oto dwa przykładowe rendery:
Jeżeli chodzi o operacje jakie między nimi wykonałam... no cóż - po raz drugi wcisnęłam guzik "render"... Nie zmieniałam żadnych ustawień.
Po pokryciu materiałami innymi niż szary v-ray obraz jest zawsze tak samo naświetlony. Jest też sporo jaśniejszy.
Nie ma więc konieczności "ratowania" tego renderu (:-)) ), chciałabym raczej wiedzieć skąd się bierze taka rozbieżność, żeby w przyszłości nie spotkać się z jakąś niemiłą niespodzianką :-)
pytanie powinno bardziej brzmiec, czy to hobbystycznie czy komercyjnie: ]
A edukacja ponad zakładany przez uczelnie materiał do którego się zalicza?:-)
Wersje dla studentów (platforma msdn czy jak się to nazywa).
// edit
Problem rozwiązany, dziękuję wszystkim za zainteresowanie, wątek do zamknięcia :-)
Edytowane przez KittyG
