modelowanie taśmy [problem]
http://imageshack.us/photo/my-images/267/p14011219280002.jpg
Macie może pomysł jak wymodelować w ten sposób wygiętą taśmę?
Próbowałem loftem z compound objects (twist) ale nie udaje się osiągnąć zamierzonego efektu.
Dodatkowym utrudnieniem jest to że bardzo zależy mi aby modelowanie ciągnąć po splajnie bo obiektów takich mam kilka i wszystkie się od siebie różnią..
Z góry dzięki za pomoc
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 895
Z tego co się orientuję da się to zrobić za pomocą funkcji bridge. Tam jest jakaś opcja od rotacji, ale nie powiem dokładnie bo nie mam dostępu do maxa.
robisz 2 spljalny, laczysz je w 1 editable spline, ciagniesz Cross Section od jednego do drugiego, nakladasz surface mod na to wszystko. Done.
hmm dzięki. ciekawe propozycje tylko że pojawia się kolejny problem. W jaki sposób narysować dwa splajny w taki sposób aby szerokość powstałej taśmy była równa ?
mozesz narysowac jednego splajna i dac mu offset (czy moze outline? juz nie pamietam nazwy) co narysuje drugiego w ustalonej odleglosci.
ani cross section ani modyfikator surface w tym przypadku nie daje rady. wszelkie próby wymodelowania tego z dwóch splajnów kończą się wielkim krzaczorem =/ może nurbsy ?
ehh a wydawałoby się ze to takie proste :P
zanim ci to napisalem to sam sprawdzilem metode ze splajnami, wszystko dziala w moim przypadku
ok w takim razie gdzieś popełniam błąd.
robię tak:
1. bazowy splain link
2. outline link
3. machanie verteksami w poziomie link
4. -ll- w pionie link
5. surface link
próbowałem też z cross section ale niewiele to zmieniało. tylko burdel w werteksach się robił.
ok, widze ze outline dodaje łączenia na koncu i poczatku utworzonych splinow, ja to probowalem bez outlina. Wywal je, dopiero wtedy daj cross section, powinien ci stworzyc linie pomiedzy tymi 2 prowadzacymi splinami w kazdym miejscu gdzie sa vertexy. Wtedy wrzuc surface. A, i surface jest tylko 1 stronna, wiec mozesz dac Shell zeby wstązka byla lepiej widoczna.
dziwne. za każdym razem kasowałem te nowo powstałe segmenty i nie działało a teraz nagle działa :P Dzięki wielkie. Teraz jeszcze problem szerokości taśmy - mianowicie w momencie kiedy ustawiam werteksy splajnów w pionie szerokość obiektu w miejscu skręcenia ulega zmianie i ciężko nad nią zapanować =/ Da się to może w jakiś sposób zrobić precyzyjnie?
