Długi czas renderowania
Witam!
Mam nadzieję, że dobrze trafiłem i w odpowiednim miejscu pisze. Mam problem z renderingiem, mianowicie trwa baardzo długo, czy moglibyście mi doradzić co mógłbym zmienić w sprzęcie, aby nie było takich problemów?
Posiadam:
NVIDIA Quadro FX 1800 768MB
Intel Core i5 CPU 750 @2.67GHz 2.66GHz
RAM 4GB DDR3 Kingstone 2048MB PC3-10700 (667MHz).
Pracuję na 3DS max 2012, Win 7 64bit.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 9,4k
bardzo długo znaczy 48h, w między czasie pracowałem też na kompie, nie wielkie pracy w AutoCADzie. Renderowałem wnętrze holu hotelowego: schody, antresola itp w rozdzielczości 1500x1125, dużo szczegółów, światła, cienie.
to napisz z jakiego silnika korzystasz i jakie ustawienia masz... bo 48godzin to faktycznie baardzo długo
silnik to mental ray Renderer, a ustawienia takie jak w załączonym jpg
widze ze uzywasz "standard" materials, podobno lepiej jest uzywac mentalowych, do podstaw arch & design. nivy jest szybciej
i zobacz w render setup: renderer: sampling quality, czy miminum i maximum przypadkiem nie podniosles przesadnie...
Spróbuj w tą stronę:
Density - 0,1-0,3
(W górę dopiero po uzyskaniu gładkiego obrazka, jeśli potrzeba)
Rays per FG point - 100
Interpolate - 60-150
(zacznij od mniejszych wartości i idź w górę dopóki nie znikną artefakty, im wyższe ustawienie tym gładszy obrazek)
Noise filtering - none
Wszystkie materiały Arch&Design z włączonym wewnętrznym Ambient Occlusion (żeby przywrócić małe detale).
Ten render nie powinien zająć dłużej niż godzinę. Stawiam na 5 - 15 min. Jeżeli masz glossy reflections ustawione z jakimś innym materiałem niż Arch&Design to to może trwać wieki.
Pozdr
Dzięki wielkie za pomoc:D
kombinuje z tymi ustawieniami i zmienia się na lepsze.
-materiały zmienione na arch & design i plus włączony Ambient Occlusion - wygląda to lepiej
-ustawienia przy render setup/ indirect illumination zmienione wg ustawień jw, efekt widoczny i szybciej
-Renderer/Sampling Quality - ustawione mam na minimum 1/4 i maximum 64
Mam jeszcze pytanie dotyczące ustawienia światła mianowicie,
jeśli ustawiam w podglądzie renderu na światło dzienne we wnętrzu i zmieniam Exposure Value
to światło z zewnątrz jest bardzo mocne, przebija przez okna i wtedy we wnętrzu jest jasność odpowiednia,
ale jak można zmniejszyć światło z zewątrz
no to jak sampling max masz na 64 to respect :) ja nigdy tego nie ustawilem bodajrze wyzej niz 16
a co do swiatlo to poczytaj sobie o mrSky Portal
Na Twoim miejscu dla wygody zobiłbym tak: wyłączył Photographic Exposure, zachowując jedynie korekcję gammy 2.2 dla obrazka (w maksie chyba wystarczy ustawić w Gamma and LUT settings), wstawił w okna Portal lighty jeśli jeszcze ich nie masz (albo nie, jeśli chcesz mieć szybszy ale nieco mniej realistyczny render bez miękkich cieni) i zmniejszył intensywność słońca tak, żeby zrekompensować brak Photographic Exposure.
W ten sposób masz tylko jedną niewiadomą - intensywność świateł, zamiast walczyć z 50 suwakami.
Albo, jeśli nie chcesz tego robić, pobaw się w Photo Exposure suwakiem który nie wiem jak się nazywa w maksie, odpowiadającym wypaleniom (allowed overexposure czy coś takiego). Jak zjedziesz w dół najjaśniejsze części obrazka zrobią się ciemniejsze.
