displacement i obrot - problem
Robie jakiś błąd gdyż podczas obrotu obiektu z mapą displacement mapa nie jest zakotwiczona za ten obiekt i nie podąża za nim. Tzn rzutowana np.: w osi Z dalej tam pozostaje pomimo rotacji. Prośba o pomoc co robię źle lub czego nie robię, a powinienem...
[ATTACH=CONFIG]84996[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]84997[/ATTACH]
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2k
zmiana na local nie pomogła wypukłość znikła. Było to (chyba) spowodowane rzutowaniem planarnym (Z).
Po zmianie na UV jest OK!
[ATTACH=CONFIG]85010[/ATTACH]
Pierwszy raz zabieram sie za wypukłości więc zapewne będę męczył dziwnymi... dla Was pytaniami.
Zastanawiam, czy jest mozliwość zwiększenia gęstości siatki ale nie na całej powierzchni obiektu, lecz tylko w wybranych miejscach np. krawędzie liter. Poprzez zwiększanie render SubPatch powstaje mi szalenstwo. Z malego i nieistotnego elementu robi sie najcięzszy w scenie. Czy mozna np. maskowac-izolowac takowe krawedzie???? ale gdzie w (Object, czy Polygon????) Kiedys oglądałem tutka w temacie optymalizacji - chyba APS??? tylko, ze tyczylo to zB i pracowali na gradientach, a ja chcę wyodrębnic jedynie krawędzie. Jak to zrobić i czy wyssana z palca teoria ma sens?????????
ratunku :)
Edytowane przez carva92
supper, dziękuję!
chcialem unikac map ciezkosci gdyz ich precyzja jest związana z zageszczeniem siatki.
[ATTACH=CONFIG]85034[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]85035[/ATTACH]
Ale pewno czegoś nie rozumiem... Przebadam tutka i moze sie rozjaśni.
Jeszcze raz dzięki!
Sądzę, że zamiast mapy wag, powinno się dać to zrobić przy użyciu podobnej/lekko zmodyfikowanej mapy, której używasz do displacementu. Nie mam pod ręką LightWave'a, ale możesz spróbować coś pokombinować ustawiając w Input Parameter opcję Previous Layer zamiast Weight Map. A jako poprzedzającą warstwę dodać właśnie odpowiedni obrazek, który będzie sterował zagęszczeniem siatki.
Niemniej jednak nie dam głowy, że to będzie działać ;)
dzięki za radę :) teraz z przyjemnosciami i testowaniem musiałem zaprzestać. Gonią terminy bierzących prac. Ale zapewne za chwilę do tematu wroce!
Dziękuję!
