Połączenie kilku elementów w jeden
Da się coś takiego zrobić? Mam kilka obiektów połączonych w jeden. Teraz każdy obiekt jest osobnym elementem w Editable Poly, a zależy mi, żeby to był jeden, duży element.
  • Wyświetleń 1,3k
To w końcu są połączone czy nie? ;) Jeżeli nie to spróbuj opcji attach
To zależy jak te obiekty wyglądają i do czego mają służyć. Jest w booleanie taka opcja do połączenia, ale nie daje to rewelacyjnych efektów jeśli później MS chcesz dać.
EDIT. Zależy jeszcze czy to są obiekty otwarte (np. plane) czy zamknięte (np. sfera)
blinqu, połączone są w jeden obiekt, ale obiekt składa się z elementów (czyli coś co było osobnym obiektem teraz jest elementem wspólnego obiektu, nie wiem czy jasno się wyrażam ;) ) Łopatologicznie chodzi mi o to, że jeżeli wejdziemy w Editable Poly, w zakładce Selection wciśniemy Select Element całość ma zaznaczać się na czerwono.
Smoku - Obiekty są w większości otwarte. To jest obiekt low poly. Myślałem,są mniej drastyczne sposoby niż boolean.
No to trzeba kombinować, weldować werteksy , lub target weldem, lub brind, lub collapse, no jest masa narzędzi. Stawiam, że to jakiś element architektoniczny?
Masz rację, architektoniczny. Chciała osoba, żeby było w jednym elemencie. Nie wiem dlaczego. Czy chodzi o wygodę zaznaczania czy inne względy.
