PF - Orientacja partykli w stylu "LookAt"
Jak to zrobic? 10 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak to zrobic?
    • Nie da sie tego zrobic.
      20%
    • RTFM
      10%
    • W Mayi to nie problem.
      30%
    • Poszukaj skryptu.
      20%
    • Kiedys to robilem ale nie pamietam jak.
      20%
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Proste pytanie...
Mam partykle (shape instance) emitowane z powierzchni, nieruchome. Potrzebuje by wszystkie ustawialy sie wg osi Z "patrzac" w jeden punkt - nie w kamere - tak jak z zastosowaniem LookAt Constrain.
Przy okazji ankieta dla jaj :)
Z gory dzieki
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,6k
W PFSource opcja Shape facing. A jeśli particle w konkretnym kształcie, to dołóż Shape Instance. Wybierasz obiekt i w Shape facing masz look at, także można animować i się particle obracają :)
Dzieki ale tam sie nie da zrobic LookAt tylko dla jednej osi. Przynajmniej ja nie widze takiej mozliwosci.
Ale wtedy nie patrza w jednym kierunku...
W event operator"rotation" przestawiasz na World Space i ustawiasz sobie po osi Z
Shape facing i odznacz use parralel direction. Pobaw się w pivotem. U mnie wygląda to tak.
[ATTACH=CONFIG]86360[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86361[/ATTACH]
Dzieki. To oczywiscie dziala kiedy instancje sa rozmieszczone na plaskim obiekcie i "patrza" na obiekt na tej samej wysokosci.
Sprawa sie komplikuje kiedy mamy do czynienia np. ze zboczem gory. Obiekty stojace na nim dalej musza stac prosto (pionowo) ale zwracac sie wszystkie w jedna strone.
No to zaznaczasz wtedy Use parralel direction i pivotem obiektu źródłowego ustawiasz, żeby particle były prosto. Potem o ile nie poruszasz celem look`a w osi Z, to się będzie wszystko obracało.
[ATTACH=CONFIG]86378[/ATTACH]
A jeśli chcesz poruszać obiektem również w osi Z, ale żeby particle nie reagowały na nią, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to dać 2 obiekty, jeden, który widzi kamera - porusza się jak chcesz, a drugi (dummy - nierenderowalny), na który patrzą cząsteczki porusza się tak samo, tylko w osiach X i Y, możesz mu zablokować ruch po Z. Ten drugi obiekt możesz zlinkować z pierwszym, ale po zablokowaniu mu możliwości ruchu (Hierarchy -> Link Info) będzie odczytywać tylko 2 osie. No musi zadziałać :) Powodzenia
Teoretycznie script operator powinien Ci załatwić tę sprawę i coś takiego robiłoby to o co Ci chodzi:
on ChannelsUsed pCont do
    pCont.usePosition = true
    pCont.useTM = true
on Init pCont do
on Proceed pCont do
   count = pCont.NumParticles()
   for i in 1 to count do
       pCont.particleIndex = i
       aimDir = $Dummy001.position - pCont.particlePosition
       aimDir = [aimDir.x, aimDir.y, 0]
       pCont.particleTM = translate (matrixFromNormal (normalize aimDir)) pCont.particlePosition
on Release pCont do
Gdzie Dummy001 to jest jakiś dummy obiekt na którego się gapią Twoje particle. Jest jakiś chyba glitch w metodzie matrixFromNormal bo nie mogę zdefiniować mu wektora do góry przez co powstają przeskoki - może ktoś ma pomysł jak to załatwić?
ps. PFlow należy omijać wielkim łukiem :)
ps2. To mój 666 satanistyczny post :D
