problem z exportem do .3ds .dwg
Witam.... jestem nieco początkująca w 3d maxie. Mam pytanie dotyczące exportu do plików .3ds lub .dwg - dlaczego po exporcie do tych formatów - otwierane w innych programach 3D /np. rhino czy cinema 4D/ pliki zachowują proporcję, ale mają supełnie inną skalę! Czy jest jakaś opcja...sposób, by zachowywały swoją skalę w jakiej zostały wykonane?
Z góry serdecznie dziękuję! Pytanie nurtuje od ponad tygodnia :(
  • Wyświetleń 1,6k
Musisz mieć prawidłowo ustawione jednostki w 3ds Maksie.
Customize/Unit Setup/System Unit Setup
Ustawienia w Display Unit Scele odpowiadają za wyświetlane w maksie jednostki, nie mają aż takiego wpływu na globalną skalę obiektu, ale najlepiej jak ustawione są tak jak w System Unit Setup
Jednostki w 3d maxie mam ustawione na milimetry. W cinema 4D też zmieniam jednostki miary w ustawieniach programu na mm i otwieram plik - i dzieje się dokładnie to samo. I to samo jest zarówno w formacie .3ds oraz .obj! :(((((((((
[Działa wszystko rewelacyjnie i poprawnie tylko, gdy zapisany wcześniej plik w 3dmax jest w nim później otwierany - w innych programach dzieją się właśnie te wyżej opisane, niestworzone rzeczy....]
Problem dotyczy jakiegoś konkretnego modelu czy wszystkich wyeksportowanych? Spróbuj przed eksportem dodać Reset XForm z panelu utilities i przekonwertowac na editable poly.
Próbowałaś sprawdzić czy dzieje się tez tak przy eksporcie i imporcie DWG?
Też kiedyś miałem ten problem i okazało się, że różniły się jednostki Display/Unit Setup....sprawdz jeszcze raz...
AAAAAAAAAAA!!!! JESTEŚCIE ZAJEBIŚCI! DZIĘKI!!!!
działa wszystko! cycuś-glancuś ;D
..nie wiem w końcu do końca co zadziałało, bo zrobiłam i zmianę jednostek i Reset XForm.... ale superrrrrrrrrrr - bo skala i jednostki są jak najbardziej okej! ;D
DZIĘKI! MIŁEGO DNIA ;D
