Skrypt - dodawani hooks do każdego punktu Lattice
Witam.
Próbuję stworzyć skrypt tworzący hook w każdym punkcie siatki Lattice. Próbowałem w ten sposób:
for point in bpy.data.lattices['Lattice.001'].points:
bpy.ops.object.hook_add_newob()
jednak nic się nie dzieje po odpaleniu skryptu, nawet konsola nie pokazuje żadnego błędu
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
bpy.ops.object.hook_add_newob() dodaje hooka do zaznaczenia, a dla lattice point devovie chyba nie przewidzieli mozliwosci zaznaczenia :) vertex i curve mają :|
wiec chyba nici ze skryptu
ps. aby ci zadziałał (cos robił) musisz wejsc w edit mode lattice, ale to ci zrobi kilka empty w srodku
Właśnie próbowałem robić to w editmode :P.
Chce stworzyć hooki na każdym z puntków lattice i bardzo dobrze że zrobi obiekty empty o to właśnie mi chodzi. Jednak nie chce każdego punktu osobno zaznaczać i dodawać hooka, chce to skryptem załatwić jakoś :)
to jest kod który robi to co chesz ale na meshu
import bpy
# retrieve the active object
bpy.ops.object.mode_set(mode = 'OBJECT')
obj = bpy.context.active_object
i = 0
for vert in obj.data.vertices:
   # deselect everything
   bpy.ops.object.mode_set(mode = 'EDIT')
   bpy.ops.mesh.select_all(action = 'DESELECT')
   # reselect the originally selected face
 [b]  obj.data.vertices[i].select = True[/b]
   i+=1
   #adding hook
wg mnie, brak odpowiednika w latticepoint dla obj.data.vertices.select sprawia, uniemożliwia napisanie tego dla lattice
tak wygladałoby to dla lattice gdyby latticePoint miał "select"
import bpy
i = 0
for vert in obj.data.points:
   bpy.ops.lattice.select_all(action = 'DESELECT')
  [b] obj.data.points[i].select = True  #     i+=1
   #adding hook
Edytowane przez szczuro
No tak to wygląda sensownie, jeszcze próbowałem z innej strony to zrobić, czyli najpierw by zrobić obiekty Empty w miejscach punktów Lattice i potem na tych punktach zrobić hooki do tych Empty, tyle że tu wcześniej mi wyskakuje problem, ale chyba będzie lepiej jak pokażę cały skrypt i jego idee:
import bpy
plajtl = bpy.context.active_object.location
plajt = bpy.context.active_object
print(plajtl)
print(plajt)
plajtm = plajt.name
plajtd = bpy.data.objects[plajtm].dimensions
plajtr = bpy.data.objects[plajtm].rotation_euler
print(plajtd)
bpy.ops.object.add(type='LATTICE', location=(plajtl))
lat = bpy.context.active_object
lat.name = lat.name + "_" + plajtm
latm = lat.name
latmid = bpy.context.active_object.data.name
bpy.data.objects[latm].scale = plajtd
bpy.data.objects[latm].rotation_euler = plajtr
print(bpy.data.objects[latm].scale)
plajtdx = bpy.data.objects[plajtm].dimensions.x * 2.8
plajtdy = bpy.data.objects[plajtm].dimensions.y * 2.8
print(plajtdx)
bpy.data.lattices[latmid].points_u = plajtdx
print(bpy.data.lattices[latmid].points_u)
bpy.data.lattices[latmid].points_v = plajtdy
print(bpy.data.lattices[latmid].points_v)
for point in bpy.data.lattices[latmid].points:
poi = point.co + bpy.data.objects[latm].location
bpy.ops.object.add(location=(poi))
A więc chodzi o to że mamy zaznaczony Plane, po uruchomieniu skryptu tworzy w jego miejscu Lattice, którego przeskalowuje do wymiarów Plane.
print(plajtdx)
ten fragment tworzy podziały Lattice ze względu na wymiary Plane.
I na końcu tworzenie obiektów empty, które niestety wstawiają się w miejsce punktów lattice ale przed przeskalowaniem :/
siedziałem nad tym troche, (poczysciłem treoche, wg mnie robisz za duzo zmiennych) ale dalej nie jest idealnie, bo nie bierze pod uwage obrotu i nie chce mi sie myslec jak to zrobić :)
import bpy
bpy.ops.object.add(type='LATTICE', location=obj.location)
lat.name +="_" + obj.name
lat.scale = obj.dimensions
lat.rotation_euler = obj.rotation_euler
lat.data.points_u = obj.dimensions.x * 2.8
lat.data.points_v = obj.dimensions.y * 2.8
for point in lat.data.points:
[b]    poi = (point.co*lat.matrix_world+lat.location)[/b] //głowna zmiana to *lat.matrix_world
Ja osobiście bym to zrobił tak.
Jeżeli nie mogę użyć lattice to stworzyłbym Cube i odpowiednio dodał edge loops.
Następnie przesunąłbym Cuba nad obiekt który ma być edytowany.
W obiekcie tym użyłbym modyfikatora MeshDeform.
Ręcznie wskazałbym obiekt itp.
Zaznaczyłbym Cube i użył skryptu który szczuro pokazał na samym początku.
Nie wiem czy takie rozwiązanie Cie satysfakcjonuje. Nie wiem czy takie rozwiązanie Ci się przyda ale wydaje mi się ,że kombinując stracisz więcej czasu niż rzeczywiście jest to potrzebne. Sprawdzałem na Cubie i Monkey i działa.
faktycznie na MeshDeform jest to o wiele prostsze, ale konkretnie potrzebuje lattice by modyfikować za pomocom jego plane więc wszystko na płaskich powierzchniach by się odbywało, z MeshDeform muszę użyć obiektu który nie będzie płaski, więc dojdą mi dodatkowe punty vertex, które już stają się problematyczne
