VRAY - Setting up 8 thread(s) - czarny ekran
Witam!
Pracuje nad pewnym projektem i renderuję dosyć proste wnętrza. Od dwóch dni niestety nie mogę skończyć, żadnego renderu. Po pewnym czasie ekran robi się czarny - komputer jakby się zawiesił, nie pomaga odczekanie kilku godzin.
Używam Light Cache + Irradiance Map. Według Vray loga, light cache liczy się prawidłowo, problem występuje przy prepass-ach lub przy finalnym renderze. Rozdzielczości i ustawienia jakości nie są bardzo wyśrubowane. Może to wina ostatnich temperatur? Procesor jest podkręcony i od roku działa bez zarzutu. Temperatura procesora w stresie ok 90-95 st. C.
Moja maszyna:
GIGABYTE GA-EX58-UD5
Intel Core i7 920(D0)@3,78Ghz + Corsair H50
RAM Corsair 12GB
W załączeniu log VRayLog2_problem.txt (okrojony ze względu na limit).
Może ktoś wie w czym może leżeć przyczyna?
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,6k
em... przy temperaturze 90-95 to bym sie zaczol juz powaznie martwic. Odkrec procka i zobacz czy nadal sie sypie kiedy temperatury nie sa tak wysokie.
Wiesz, temperatury stanowczo masz za wysokie. Zejdź z taktowania i to mocno, trzymaj się w stresie 70 stopni. Zwłaszcza teraz, latem. Jest gorąco i automatycznie wszystkie temperatury skaczą do góry. Nie chcę Cię straszyć ale jeżeli od roku na takich temperaturach lecisz to nie wygląda to najlepiej. Sprowadź wszystko w biosie do zera i zobacz czy na niekręconym procku pójdzie normalnie!
Dzięki, właśnie za to się zabieram. Trochę biedne 920 wyprażyłem ;-)
Napięcia w biosie miałem zdecydowanie za wysoko! Musiałem lekko zjechać z częstotliwością procesora. 3,2Ghz. Jak na razie temp w stresie max 67 st. C. Powinno być dobrze :)
Czytałem, że ten model może pracować nawet przy stabilnym 4,0 Ghz i dosyć niskich temperaturach.
Dla ciekawskich:
http://ocforum.pl/73-socket-1366-1156-1155/podkrecanie-i7-920-na-plycie-gygabyte-ga-ex58-ud5-25811/
Keep on blues!
btw. korzystacie z hyper threading? podnosi mocno temperature ale podwaja ilość bucketów...
Nie zauważyłem żeby mi hyperthreading podnosił temperaturę.
Podwaja ilość bucketów, ale każdy bucket jest 2 razy wolniejszy :)
Ogólnie komputer jest dzięki temu nieco wydajniejszy, bo lepiej zarządza procesami, w praktyce nie widziałem żadnych testów to potwierdzających.
Niestety po całej nocy testów dochodzę do wniosku, że jest to problem Hardware. Komputer nie przechodzi testów obciążeniowych przy standardowych ustawieniach procesora. Pozdrawiam.
Masz najwyraźniej problem z chłodzeniem. Napraw, wyczyść, wymień :)
Czołem. A co do HT to jak najbardziej podgrzewa to procka. Wyłącz i sprawdź sam. Jednak przy renderingu jak najbardziej przydają się dodatkowe "koszyczki". :)
Dokładnie HT wygrzewa procesor. W spoczynku mam temperatury rzędu 40st, w stresie 60st. przy wyłączonym HT. U mnie podnosi temp. o ok. 10st. Zrobię testy jaka jest różnica w czasie renderu takiej samej sceny jak będę miał chwile. Pozdrawiam.
