usuwajac obiekt - scena sie wywala?
Czesc
Czy spotkaliscie sie z takim problemem:
Usuwam jeden z wielu obiektow zawartych w layout, zapisuje scene i zamykam. Otwierajac tą scene - scena sie wywala bez tego obiektu. :(
Sprawdzalam, podmienialam na rozne sposoby i za nic nie moge go wywalic! Zapisywalam tez przez content manager i nic nie dalo. Obiekt jest juz w scenie zbyteczny i od dawna jest dezaktywowany. Ale poniewaz sporo wazy i robilam porządki chcialam go usunąc i za nic sie nie da??????? co moze byc powodem??????
  • Wyświetleń 2,6k
Czesc
Takie problemy powoduja najczesciej zewnetrzne wtyczki, dlatego proponuje edycje pliku sceny w celu "odczepienia" skojarzonych wtyczek od obiektu.
Majac nazwe obiektu otworz plik sceny w notatniku, znajdz plik lwo do ktorego nalezy po wpisie "LoadObjectLayer 1 10000000 nazwaobiektu.lwo". Jesli usuwany obiekt znajduje sie w jednym pliku lwo razem z innymi warstwami, to musisz go zidentyfikowac po numerze warstwy liczonej od 1, numerek warstwy jest podany jako pierwszy argument "LoadObjectLayer WARSTWA ...". Potem ponizej znajdz pierwszy wpis w formacie "Plugin TypPlugina 1 NazwaPlugina" i usun wszystko ponizej do konca wpisu "EndPlugin". Powtorz czynnosc do ostatniej wtyczki przypisanej temu obiektowi. Dodatkowo jesli znajdziesz nazwe pliku obiektu w innym miejscu, to usun caly rzad w ktorym sie znajduje. Na koncu zapisz scene(wczesniej zrob kopie zapasowa !!), zaladuj do layouta i sprobuj usunac obiekt.
Powodzenia!
a bardzo mozlwe gdyz obiekt ten pochodzi z zewnątrz z duza iloscia warstw i byl rigowany. Do zlecenia nie bylo to potrzebne więc całość splaszczylam.
ZiPER - BARDZO DUŻE - DZIĘKUJĘ!!!!!! ciekawe, czy sobie poradzę - racja bez kopii zapasowej się nie obejdzie :)
dzieki!
czesc
mialem identyczny problem ale cos pokrecilem i nie udala sie edycja sceny w notaniku.
Zrobilem inaczej scene otworzylem w LW9 i tam udalo sie usunąc objekt. Co prawda przy otwieraniu informowal o brakach w materialach i plugach. Ale to latwo pozniej uzupelnilem w 11.
