mental ray animacja wygląda na spikselowaną, pojedyncza klatka jest OK
Witam!
Zaczynam przygodę z mental rayem. Próbuję wyrenderować animację samochodu i tu zaczyna się problem, podobny zresztą ostatnio miałem również w v-ray'u.
Renderując animację wygląda ona na spikselowaną, rozdzielczość to 1280x720. Gdy renderuje pojedynczą klatkę, wszystko wygląda bardzo dobrze.
Czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać od czego to zależy i jak to zmienić, żeby animacja wyglądała przyzwoicie?
Z góry dziękuje i pozdrawiam threetwos
  • Wyświetleń 1,4k
Zaczął bym od sprawdzenia w jakim formacie i jakości zapisujesz animację. Polecam rendering klatka po klatce. W ten sposób będziesz mógł całość wrzucić np do Composite i tam zapisać animacje. Osobiście nie polecam renderu bezpośrednio do formatu mov czy avi...
Pixele czy noise na renderze? Nie masz czasami w ustawieniach FG ustawione "project from camera"? Przy niskich ustawieniach FG potrafi brudzić. Jakbyś pokazał kawałek renderu to nie wróżylibyśmy z fusów.
BartoszPiasecki -> dzięki :) problem się rozwiązał, że też wcześniej na to nie wpadłem.
Lucek -> Niestety nadpisałem sobie plik.
Podsyłam link do tej samej animacji tylko w v-ray, efekt był taki sam jak tam.
W ustawieniach FG jedno i drugie ustawienie nie dało zamierzonego efektu.
Animacja w rozdzielczości 1280x720 i przy takiej widać o co mi chodziło jak zatrzymasz np animacje.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc :)
Zobaczę jak będą szły kolejne ujęcia ;)
A renderujesz do pliku czy sam to składasz? Daję sobię rekę uciąć że to przez kompresje i kodek.
renderuje klatki do pliku i w virtualdub składam w całość i jest OK :)
