Tworzenie chusty lub bandany
Witam.
Chciałbym się zapytać wszechwiedzących i chyba pomocnych grafików, jak mogę stworzyć bandanę na twarzy od nosa do szyi. Model glowy mam jednakże, czy istnieje jakiś szybki sposób aby to zrobić? Chodzi mi o coś takiego(nie pytajcie czemu jakieś swoje widzimisie?) http://videogamewriters.com/wp-content/uploads/2012/04/ghost_recon_future_soldier-wide1.jpg. Próbuję tworzyć addony do nowej Army 3.
W skrócie poproszę o jakieś rady, jak zacząć, sposoby przyśpieszenia pracy i różne inne.
Pozdrawiam Bot
  • Wyświetleń 2,9k
Powiem Ci jak ja bym to zrobił.
Plane-> wymodelowanie kształtu-> shell-> poly-> porawki->TS-> FFD(jeżeli potrzeba)
Inne możliwości.
Jest opcja splajna (extrude->shell->poly->poprawki->TS->FFD(jeżeli potrzeba)
Spline vel2(lathe->poly->poprawki->TS->FFD(jeżeli potrzeba)
Masz model głowy, gdybyś miał ciało(przynajmniej do cycków), to można pokusić się o cloth modyfier potem poprawki na poly i reszta j.w
To samo vel2, tylko że chuste robisz w MarvelousDesigner2(trial na miecha chyba jest) i tam robisz chuste poprawiasz reszte potem w maxie, lub gdzieś tam.
TS - turbo smooth
FFD - free form deformer
Rady:
-samo się nie zrobi ;)
Poszukaj sobie refek, jak taka chusta wojskowa się układa, i leć z plane jak Ci ch3steros piszę, nie rób nigdy z głowy jeżeli nie jesteś pewny swych umiejętności, a nawet jeśli jesteś to i tak referencje są mega przydatne i powinieneś zawsze przed rozpoczęciem pracy je zbierać. Takim modelingiem podniesiesz sobie skilla trochę i będziesz miał pełną kontrole nad tym jak chusta się układa (wedle Twoich umiejętności).
Nie wiem czy umiesz coś z modelingu, ale w plane, zrób sobie dość gęstą siateczkę(HP), modeluj takie rzeczy najlepiej przy użyciu soft selection, lub wykorzystaj jakiś program do sculptingu, chociaż radzę Ci jednak nauczyć się to robić na sucho np, w 3ds maxie, blenderze czy czego tam używasz. Następnym krokiem będzie wykonanie modelu low poly, zasada podobna, tworzysz plane tak aby nakładał się z HP, jednak przy jak najmniejszym nakładzie trisów, uv warp. Wypalasz ao, normalke(opcjonalnie), z pomocą ao robisz diffuse i masz piękną chustę.
O kurcze, nawet bym nie pomyślał, że ktoś tak szybko odpowie i to pomocnie. Jestem pod wrażeniem działania tego forum i osób zarejestrowanych na nim.
