Brzydko wypalona normal-map'a
Witam, kilka dni temu przeniosłem się z Blender'a na wersje studencką 3DS 2014. Wszystko ładnie, pięknie, nie jest taki trudny do opanowania jak mi się wydawało.
Niestety mam ogromny problem z bakeowaniem normali - z AO problemów aż takich dużych nie ma, bo wypala tylko biało-szare kolory i nie wpływa to jakoś drastycznie na wygląd tekstury.
Problem dobrze widać na poniższych screenach:
Model HP
https://www.dropbox.com/s/i3rasa00mxjr130/3DSTestHP.JPG
Model LP z nałożoną normalką (1024x1024, przy 2048x2048 efekt taki sam)
https://www.dropbox.com/s/g8z4km47f6w1mia/3DSTest.JPG
Zawsze pojawia się ten sam problem. Model został wykonany całkowicie przeze mnie w 3DSie ale przy etapie związanym z bakeowaniem, nakładanie materiałów przydał mi się poniższy tutorial (czas oznaczony w linku: 39:20m)
Zrobiłem dokładnie to samo co ta osoba, sprawdzałem wiele razy czy nie zapomniałem o czymś, powtarzałem czynności gdy efekt był kiepski - bez żadnego skutku.
Mówiąc w skrócie:
- na model LP nałożyłem Projection odpowiednio go dopasowując do modelu HP.
- włączyłem Light Tracer oraz odznaczyłem Adaptive Undersampling
- włączyłem Hammerslay i ustawiłem jakość na 1,0. Zmieniłem filtr AA na Catmull-Rom (testowałem Area, Blackman, Blend, efekt ten sam)
- w opcjach projektowania, odhaczyłem Ray Miss Check (próbowałem też renderować razem z zaznaczonym) oraz pobawiłem się z orientacjami
- dodałem Skylight na scene
Zastanawia mnie też, jakim cudem udało mu się osiągnąć tak dobrze wyglądającą normalke, bez żadnych błędów przy seamach, na krawędziach, edgach, szczególnie jeśli spojrzymy na sekcje przy spuście (czas oznaczony w linku : 1:55s)
U mnie wygląda to tak
https://www.dropbox.com/s/hrevlrxztupz841/Spust.JPG
Jeśli chodzi o Shader to używam DirectX Shader z XoliulShader Core 1.7 No-Shadow. Korzystałem też z wersji 1.6 i 2.0.
Powoli wyrywam sobie włosy. Nie jestem jakimś laikiem w tej dziedzinie, w 3D siedze już od 5 lat więc znam się na tym co robie, przyswajanie sobie umiejętności w nowych programach przychodzi mi z łatwością, ale jednak nadal coś mi nie wychodzi. Już lepiej wychodziło mi wypalanie mapek w Blenderze.
P.S - Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc. Prosiłbym jednak, abyście nie proponowali mi bakeować map w xNormal czy Blenderze, chciałbym po prostu poznać możliwości 3DS oraz osiągnąć taki sam efekt jak na powżyszym tutorialu dlatego pisze tutaj, ponieważ myśle że znajdzie się osoba która zna się na rzeczy.
Edytowane przez Maxoss
  • Wyświetleń 1,3k
Przed chwilką sprawdziłem by się upewnić. Tak, mam. UVka domyśnie posiada 1, więc z tym nie powinno być problemów (chyba)
UV Channel
https://www.dropbox.com/s/83sd3o2tinbgzui/CH.JPG
Smooth Group
https://www.dropbox.com/s/xmqyh5ivbolc6lh/SG.JPG
Chyba że chodzi Ci o coś innego.
btw. Dzięki za szybką odpowiedź.
@edit
Znowu renderowałem, znowu to samo -_-'
Prawdopodobnie nie. Dzięki za pomoc, spróbuje to zrobić za chwilke.
@edit
Spodziewałem się, że wiem gdzie to znaleźć ... ale w jakiej sekcji przypisuje się te Smooth Group'sy dla poszczególnych fragmentów UVki?
@edit2
Dobra, użyłem narzędzia TextTools, zaznaczyłem całą UVke i w zakładce Tools wybrałem opcje związaną ze "Smoothing Groups". Będę mógł sprawdzić czy działa dopiero za jakieś ~15 minut, ale już teraz można zauważyć, że swiatło lepiej pada na model.
smooth grupy przypisujesz do poligonów tak jak masz na swoim screenie
Okey, będę wiedział, ale sądziłem że jest jakaś prostsza metoda z poziomu edytora UV np. zaznaczanie poszczególnych segmentów i przypisywanie ich do Smoothing Groups za pomocą jednego przycisku.
Problem rozwiązany, więlkie dzięki za pomoc :) Przy spuście nie wygląda zadowalająco, ale to kwestia drobnych poprawek.
https://www.dropbox.com/s/9pi2wb9gr8otscv/SGWOOORK.JPG
Kiedyś pobrałem z neta jakiś skrypt który miał to robić, ale jakoś nie działał jak powinien. Jeśli jeszcze chodzi o normal mapę, to sprawdź czy w XoliulShader tam gdzie ładujesz normal mapę masz odznaczone flip green (domyślnie chyba jest zaznaczone)
