problem z extraction normalki
Witam szanowne towarzystwo ;)
Chciałbym zrobic extraction normalki z obiektu hi polly zeby ją nałożyć na objekt low poly w maxie.
Problem w tym że normalka wychodzi nie tak jak trzeba, jakaś kratka pojawia sie na niej, tak jagby poligony sie wypalały na niej (albo cos w tym stylu :p )
Prubowałem zrobic extraction w Zbrushu i w programie Xnormal i efekt jest taki sam.
Dodaje screenshota.
Z gory dzięki za opowiedzi :D
  • Wyświetleń 1,3k
Skopane UV. Max zmienia vertex order i UV w zbrushu sypie się w kawałki. Uzyj cycle uv w zetce, klikasz raz czy dwa i masz naprawione. MOżna sprawdzić czy jest prawidłowo funkcją flatten w UVmasterze.
Wysyłaj obiekty przez GoZ, wtedy nie psuje vertex order.
PS. Wypalaj w xNormal.
Ten problem pojawia się tutaj średnio co 4 miesiące. ;)
PS. wypalaj w xNormalu.
Dzienki ludzie za pomoc, czyli jesli dobze rozumiem wpierw musze naprawic te uv w zbruszu i najlepiej wyslac potem do xNormala. Spoko jak tylko dorwe sie do kompa to to zrobie. Dzienki wielkie jeszcze raz. Pozdro
Nie. Jeśli chcesz wypalać w zbrushu musisz naprawić UV albo od nowa export przez GoZ. Do xNormal wyexportuj po prostu z maxa LP i plik cage. W xNormal nie będzie problemu z UV. Zbrush nie potrafi wypalać z jednego obiektu na inny - tylko z wysokiego subdivide na niższy.
ale tak jak w pierwszym poscie napisałem ze próbowałem juz wypalac w xNormal i ta sama lipa była
wlasnie dorwalem sie do kompa i bende walczył z tą normalką , napisze czy mi sie udało.
Dzienki za pomoc
SUKCES :D:D:D
wypaliłem xNormal i wyszło, wiecie co było problemem......niezrobiłem smothing group wczesniej.
zobaczylem w tutku na youtubie jak koleś zanim wysłał do xNormala to wpierw modifier edit poly i clear all w smothing groop i puzniej jedynke wcisną i colapse all. i dopiero eksport do xNormal
3majcie sie ludzie ;)
- - - Połączono posty - - -
jeszcze jedno pytanko zapomniałem sie spytać, czemu xNormal jest najlepszy do wypalania?
