Modelowanie placu miejskiego Pomocyy!!!
Hej modeluję plac miejski.... zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać żeby zachować wymiary rzeczywiste kamienic itp. Mam tylko mapkę geodezyjną w \CAD. Nie mam pojęcia jak na jej podstawie wymodelować całe otoczenie tzn. krawężniki, drogi itp. Po imporcie mapki do maxa program zaczyna wariować. Np. jeśli utworzę plane to jakieś artefakty się pokazują. Tylko w przypadku importu. Zawsze max chodził mi normalnie....
  • Wyświetleń 839
jeśli posiadasz autocada to na początek wywal rzeczy zbędne z mapki geodezyjnej najczęściej są tam informacje dla ciebie zupełnie zbędne przy robieniu obiektów do wizualizacji tona linii potrafi zatkać maxa :) sprawdź czy są dobrze zrobione warstwy dzięki temu będziesz mógł wygodnie w maxie pracować na warstwach i chować rzeczy niepotrzebne w danym momencie. Czasami jest tak e siatki cadoskie nadaj się tylko jako podkłady i wszytko trzeba sobie wyrysować przy pomocy splajnów w takim przypadku nieodzownym narzędziem jest snap. Elementy typu dróg wygodnie się robi extrudowanymi splajnami, co do krawężników to albo spacing tool po spjanie albo jeśli to przyszłościowe zamówienia to warto zainwestować w railclone http://www.itoosoft.com/railclone/litepro.php
prawdopodobnie rysunek w cadzie jest oddalony od osi układu współrzędnych i stąd artefakty, przesuń sobie na środek to powinno pomóc
dokładnie jak pisze polka dot. Mapka pewnie ulokowana gdzieś w kosmosie pomiędzy ziemią a księżycem. Sprawdź również czy skala jest ok mapki, aby uniknąć później dziwnych "skal" obiektów do modelowania :)
