Napisano 11 Wrzesień 200421 l Witam jestem nowy zajmuje się grafiką 3 tygodnie. Mam dwa pytanka: 1. Jak zrobić aby tekstura się tak nie rozciągała na obiekcie (jest rozciągnięta i jakośc się psuje) chce zrobić żeby jej jakośc nie zmianie gdy nałoże ją na duży obiekt?? 2. Mam zapisą teksture w jpg na dysku jak przenieśc ją do 3d maxa aby była możliwa do nałożenia na obiekt?? Mam 3d maxa 3.1 Pozdrowionka TERAZ LEPIEJ??
Napisano 11 Wrzesień 200421 l e ? łot ? jak to jpg i nie mozesz ja do maxa wlozyc ? a w czym są ze tak powiem textury ? a jak juz to pobaw sie modyfikatorem UVW Map i pozmieniaj wartosci tile lub w Material Editor tez wartosciami Tile przy ustawieniach mapy .... jak bys przerobil pierwszy tutorial z maxowego helpa to bys sie o to nie pytal ;) PRZECZYTAJ REGULAMIN a w szczegolnosci ten o nazewnictwie watkow ----EDIT--- tnx Kris ;) nie spalem ostatnio za duzo a maxa wlaczam od swieta ostatnio ... ;)
Napisano 11 Wrzesień 200421 l Tak dla scislosci, mojemu przedmowcy zapewne chodzilo o parametr tile, bo co by ci bylo po zmianie nazwy materialu. Poza tym szczegolem w calosci sie z nim zgadzam. edit: teraz to odnosnie postu ponizej wlasciwie sie tyczy jako ze ten powyzej zostal wyedytowany ;p
Napisano 11 Wrzesień 200421 l ,,Jak zrobić aby tekstura się tak nie rozciągała na obiekcie (jest rozciągnięta i jakośc się psuje) chce zrobić żeby jej jakośc nie zmianie gdy nałoże ją na duży obiekt??,, uzyj title ,,Mam zapisą teksture w jpg na dysku jak przenieśc ją do 3d maxa aby była możliwa do nałożenia na obiekt''- wstaw ja w difuse jako bitmape pozdrawiam
Napisano 11 Wrzesień 200421 l Jak zwykle miłe przywitanie nowego forumowicza :-) Cóż odpowiedzi już udzielili, ale nie łam się jak nie chytasz ćwicz, ćwicz, ćwicz i F1 !!!!!!
Napisano 11 Wrzesień 200421 l Słowo textury egh (otwieramy słownik ang. i sprawdzamy). Nie wiem jak jest tutaj al ena innych forach zanim się odpowie trzeba zrozumieć temat panie Marcinie. poerwszy tutorial jest o koszyku wiklinowym więc nie wiem co ma piernik do wiatraka :). PRZECZYTAJ REGULAMIN :) Gdybym napisał w temacie problem z texturami to na 100% Pan Marcin zrozumiałby przesłanie tego pytania a tak.. Moja wina przepraszam. Następnym razem niech pan nie pisze jakiś głupot nie wiem o czym bo szkoda tylko czasu. Zamiast pisać o regulaminie inni (bardziej zyczliwi) potrafili odp. na te proste pytania. :) Dzieki za odpowiedz wszystkim którzy jej udzielili (w szczególności "Marcinowi" Specjalista :P Tak właściwie to proble nie rozwiązany ponieważ nie chodziło mi o jpgi które już były w 3d maxsie ale o te które zrobiłem. Map editor nie otwiera innycj jpg oprócz zawartych już w nim. Co mam robić?? Gdzie jest ten UWV map w modyfikatorach go nie ma??
Napisano 11 Wrzesień 200421 l hmm ... wiesz co ? nie wiem jak jewst na innych forach ale na tym OBOWIAZEK to regulamin ... Mocne slowa ? rezeczywiscie ... po : 1. jak to nie rozwiazalo twojego problemu ? tile nie dziala ? heh 2. nie odczytuje ci jpg ? no to lol sory ale czemu sadzisz ze jpg z maxa sie roznia od twoich ? ;) ---EDIT--- nie zauwazylem ze masz maxa 3.1 :/ a jesli dobrze pamietam nie bylo tam jeszce pierwszego tutoriala "still life" z reszta ingerencja w helpa troche by rozjasnila twoj problem ... z tego co wiem to help jest podzielony na dzialy ... i texturing jak i Material editor tez tam goszczą ;)
Napisano 12 Wrzesień 200421 l Nic nie poradzisz jeśli tekstura jest za mała na duży obiekt. Albo robisz to, tak jak powiedział Marcin, zmniejszając ją i powtarzając kilkukrotnie (parametr title), albo wchodzisz do np. photoshop`a, powiększasz ją ileś tam razy i ręcznie dorabiasz detale. Innej metody nie widzę. Max odczytuje wszystkie pliki graficzne w formacie jpg, bmp, tga itd. Wystarczy że przy tworzeniu tekstury (np. w kanale diffuse materiału) ręcznie podasz ścieżkę dostępu do interesującego cię pliku. Dokładnie ci nie powiem gdyż już nie pamiętam (to już ponad pół roku bez max`a)
Napisano 12 Wrzesień 200421 l Title działa natomiast max nie nie czyta wogóle jpgów gdyż gdy w kanale diffuse wybieram textury i chcę otworzyć jakąś inną niż tą zawartą w maxie to moge wybrac pliki tylko z rozszerzeniami max i mat why??
Napisano 12 Wrzesień 200421 l eh .... nic dziwnego ... zeby dodac texture nalezy do kanalu disfuse wlozyc mape "bitmap" i otwozyc bitmape .... czy tam inny czort jak jpg.... widzisz ... moge sie zalozyc ze w pierwszym czy nawet trzecim tutorialu w helpie maxa to jest .... takie banalne ale zarazem wina twoja bo jak bys przerobil tutoriala to bys wiedzial .... a temat jak byl niezgodny z regulaminem tak jest nadal ... zmien go ...
Napisano 13 Wrzesień 200421 l Jak importujesz *.jpg do maxa to importujesz Botmapę np. jpg, bmp, tga ... wszyskie one to w maksiu Bitmap, a nie textura. Textura to dużo więcej niż Diffuse i jest ona zapisana w *.mli. Jak klikniesz na material browser to daj new wybierz bitmap - wskaż scieżkę gdzie zapisłeś jpg. Ten jpg możesz metodę przeciągnij i upuść włożyć do slotu difusse materiału. Nowy materiał może zapisać do aktywnej biblioteki *.mli
Napisano 21 Wrzesień 200421 l Mysle, ze problem polega na tym, ze nasz poczatkujacy grafik (witamy!) myli jeszcze material jako calosc z teksturą jako skladnik materialu. Starajac sie zaimportowac cos do maxa importuje caly material, zamiast skladowej jej czesci, czyli np. diffuse. Pamietaj ze material sklada sie z wielu parametrow, w ktorych skladowymi czesciami jes np. diffuse. Dla kanalu diffuse mozesz wybrac konkretnego jpga (lub tga,gif,tiff etc.) ktory zostanie "obleczony" na stworzona przez Ciebie siatke. Pozdro
