Jak zwiększyć dokładność jednostek w Maksie?
Cześć, czy ktoś z Was wie jak zwiększyć dokładność jednostek? Np. chciałbym uzyskać "plejna" o boku 6,67cm a najbliższa wartość jaką mogę uzyskać 6,8 cm. Dokładność trochę wzrasta przy przejściu na mm, ale to nadal odległe przybliżenie.
Korzystam z wersji 2012.
Pozdrawiam, G.
  • Wyświetleń 1,6k
na załączniku masz pokazane co zmienić współczynnik precision określa ile zero po przecinku
Dzięki, ale to chyba nie to. Dopiero gdy zmieniłem jednostkę systemową na mniejszą, max zrobił się precyzyjniejszy.
Nawet jeśli zmienimy w "unit setup" jednostkę na milimetry, to zostawiając "system unit setup" z domyślnym ustawieniem na cale, skazujemy się na przeliczenia w tej jednostce. Dlatego te dziwne zaokrąglenia.
system unit nie działa na dokładność wyświetlania po przecinku od tego jest parametr precision, nie ujednolicenie jest upierdliwe w przypadku pluginów lub skryptów zewnętrznych które opierają się na units maxa np floor generator jak nie ujednolicisz jednostek to niestety będzie on budował modele np w calach mimo że masz scen ustawioną na cm/mm. Nie mówiąc już o tym ze zmienianie jednostek systemowych w istniejącej scenie niestety źle się kończy przeskalowanie obiektów, a jak masz taka konieczność to lepiej stworzyć nową scenę z ujednoliconymi jednostkami i przez merge wciągnąć do niej istniejąca scenę
Masz rację, to ma decydujący wpływ.
