scena 3d : łazienka
taki sobie kibelek...narazie tylko tyle...jestem na etapie zagęszczania przestrzeni
  • Odpowiedzi 20
  • Wyświetleń 3k
"zlew" zadelikatny w stosunku do podstawy no i za wanna jest trudno dostepne miejsce...takie akurat na szczotke ;)
Czy mi sie wydaje czy nie ma tu cieni ? :) Zakladam ze to v-ray. Wylacz w opcjach swiatla store with irradiance map. Ale to pewnie tylko testy ;)
Apropo modelingu to cos za gruby chyba ten stolik po prawej stronie.
fakt cieni jeszcze nie ma...to się oczy-wiście zmieni...co do renderera to mental
a ten "stolik" nie jest "stolikowaty" tylko jest murowany i tak jak ściany obłożony kafelkami, więc myślę że grubośc będzie ok, ale to jeszcze wyjdzie potem
Jeszcze jedno mnie gryzie czy kibelek nie jest za nisko oraz czy wanna nie powinna byc troche wyzsza ? Bo takie odnosze wrazenie patrzac na wysokosc okna.
no i brakuje ci jeszcze spłuczki a przynajmniej przycisku do spuszczzania wody a papier lepiej by wyglądał po prawej stronie od kibelka bo tak to pod nim stoi szczotka a po prawe stronie jest pusto
okienko jest właśnie dość wysoko, kibelek ma ok 60 cm wysokości więc chyba jest ok
a jak by kibelek dac blizej stolika??? wiecej miejsca na cokolwiek kolo wanny?
Proporcje:
wysokość siedziska wc: 40cm
wysokość górnej krawędzi umywalki: 80-85 cm
wysokość umywalki: 15-20 cm
wysokość górnej krawędzi wanny: 50-60cm
szerokość rantu wanny: 6-8cm
wysokość zabudowy gebeitu: w zasadzie dowolna, ale nie niższa niż ok. 85 cm
wymiar wanny: wygodna owalna to ok 180x85 cm
Wydaje mi się, że proporcje umywalki do regału pod nią są niewłaściwe (umywalka powinna być większa chyba), poza tym rant wanny jest za szeroki i za obły.
nie ma kiedy przysiąść do kompa więc narazie tylko próby z materiałami i GI
Napewno do poprawy:
- żółte płytki dosłownie zawinięte na górną część blatu - tak to nawet z mozaiką Bisazzy się nie da;)
- fugi napewno cieńsze - 3mm
- ciągle brak syfonu pod umywalką i baterii - szkoda że tego nie ma bo cały odbiór tej "miski" jako umywalki jest bardzo zakłócony.
- i właśnie - umywalka napewno większa
To tyle na razie
Dla mnie ciut za wysoki poziom radiosity (wszystko wygląda jak po kilku dniach w Czarnobylu) nie znam się na 3D Maxie ale na pewno można tam ściągnąć poziom bounces.
w pokrywie kosza pod umywalką odbija się dół stolika z płytek... no i problem w tym że od spodu nie ma żadnych płytek...
no i ciągle za mocne są te odbicia od stolika... wygląda tak jakby miał zamontowane pod płytkami małe halogenki
A kto kładzie płytki od spodu?? Problemem są raczej zbyt jednorodne odbicia. Fresnel poproszę. I strasznie czysto i zbyt jaskrawo.
Bacry: ja mam płytki od spodu! powiedz mi jak to wygląda kiedy jakiś facet z przyczyn niezależnych (czyt. schlał się) upada na podłogę i widzi... gipsowe zacierki, szpachlę i ogólny syf i brud???
jeśli otwór ma więcej niż 20 cm wys. to powinno sie położyć płytki choćby na czystość bo kupa brudu zbiera się w zagłebieniach gipsu, nie mówiąc już o walorach estetycznych...
Dla mnie powinny byc płytki od spodu.
Koledzy mają rację. Wszystko się świeci, zwłaszcza umywalka. To chyba wina materiałów, bo na pierwszym renderze się mniej świeciło - no, chyba że zmieniłeś ustawienia świateł i GI. Poza tym mnie bardzo razi ten rozbłysk między wanną a podłogą.
Nadal rażą proporcje umywalki i regału umywalkowego (może dlatego, że proporcji ogólnie w ogóle nie zmieniłeś;). Płytki na regale umywalkowym w poziomie są szersze niż w pionie - to dlatego, bo chciałeś, aby nie było "docinków" płytek. To jednak bierze się pod uwagę na samym początku projektowania - jeśli płytka ma wymiar 20x20, to postument musi mieć szerokość wielokrotności dwudziestu + fug między płytkami. Pionem zwykle nie możemy operować, bo musi on mieć wymiar wynikający z ergonomii. Wtedy jedziemy z płytkami od górnej krawędzi postumentu, a ewentualną "docinkę" niewymiarową zostawiając przy podłodze (może też ona służyć za rodzaj cokołu).
Rozdrabniam się tak, bo z wileu rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, a to właśnie one zwracają największą uwagę, jeśli są zrobione źle.
Polecam nie nakładać mapy z płytkami, tylko "wyrzeźbić" każdą płytkę z osobna - wtedy ma się większą kontrolę nad ich ułożeniem.
Co do GI, to nie mogę zbyt wiele doradzić - sama jestem na etapie testowania różnych wariantów;-) Myślę jednak, że na początek dobrym rozwiązaniem będzie ustawienie difultowe z fotonami + 2 światła: direct i omni (lub Vray) na wysokości okna. U mnie to zdaje egzamin - już niedługo update:-)
ups...chyba w domku mam za jasno monitor wykręcony...=[
...poprawka z wczoraj...próbuję zastosować materiały mentala...
moim skromnym zdaniem swiatlo do bani, przez okno wogole nie wpada, kubki sie swieca, szyba niema IOR szyby i ogolnie samoalo sampli w irradiance bo wsztsko lata w powietrzu, ale nie poddawaj sie :)
